Ciao a tutti ragazzi.
Provengo dal mondo di PRo E ma a breve passarò ad utilizzare inventor ( il realese 2013).
Sto quindi esercitandomi con il software per evitare di trovarmi in difficoltà non appena il passaggio da pro E venga compiuto.
Chiedo quindi se qualcuno sappia dirmi quale sia l'input nel menu Insert Joint>Worm Gear del pitch, anche perchè andando a selezionare con tasto destro ,nel menu di destra ove son elencate le feature, quella relativa al joint appena realizzato e selezionandio properties compare un menu ove la finestra Parameters riporta sotto Kinematics Screw Pitch e Wheel radius e l' input dello Screw Pitch va a coincidere con quello del pitch di cui sopra.
Per farla breve devo inserire il diametro (o cos'altro) della vite?
A volevo inoltre dire cmq che inserendo il diametro accade che l'igranaggio non sia precisio(i denti compenetrano) cosa che mi farebbe pensare ad errori di input da imputare a tale pitch .
Sperando di non esser stato troppo confusionario e attendendo gradite delucidazioni da chi ne sa più di me auguro
Buon lavoro
