Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: fori multipli
    30
    Resp. ufficio tecnico
    inventor 2008
    Predefinito fori multipli
    Ciao a tutti
    mi capita di dover disegnare delle lamiere completamente forate.
    Ovviamente uso la funzione di serie ma problema è che il computer rallenta tantissimo quando faccio queste serie e se devo fare qualunque modifica ci vuole un casino di tempo.
    Non c'e' un sistema più veloce? ho provato ad importare la griglia già fatta come dxf ma uguale.
    Il pc ' un HP workstation Z400 con scheda grafica Quadro fx .
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Fare uno schizzo condiviso sul quale mettere i vari centri foro in modo da averli tutti in unico schizzo??Cosi dopo sei tu che vai a scegliere che tipo di foro fare
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Guarda anche nelle opzioni della serie il tipo di calcolo.
    A volte risolve la pesantezza di calcolo, ma non sempre:
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Con lamiera "completamente" forata intendi forse quelle lamiere con, tipo, fori d.5 a passo 15mm, a tutta lamiera, che a volte si usano per proteggere alcune zone della macchina? in questo caso per esperienza ti sconsiglio di farti i fori in modello 3d e di limitarti ad indicarla in tavola...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Segui il consiglio di Catafratto, se mai, se proprio la vuoi vedere sul modello solido, usa delle texures...
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, giusto, in quel caso si come dicono i "colleghi" ;-)
    Il mio metodo è solo quando ti serve per far tagliare obbligatoriamente della lamiera di laser e hai bisogno necessariamente di avere la geometria 3D, altrimenti non serve a niente
    30
    inventor 2008
    Allora si, intendo le lamiere forate ma i fori sono esagoni e non tondi.
    Cmq avevo già pensato infatti di fare solo dei fori per indicare l'ingombro e poi indicare in tavola .
    Il problema è se devo tagliarli al laser, ma credo che sia meglio farli direttamente sul dxf prima di manrli in macchina
    Grazie a tutti
    809
    Inventor 2016
    Pui anche fare la lavorazione e poi sopprimerla: la scoprirai al momento di esportare in dxf, mentre finchè usi l'assieme la tieni soppressa per lavorare meglio.
    2248
    Piemonte,Torino
    Armandoti comunque di pazienza, sia nella fase di " scopri lavorazione " che nell' adeguamento della messa in tavola.
    Abbi anche l' accortezza di spostare la foratura come ultima lavorazione, in modo da non vincolare il resto alla presenza o meno della mitragliata di fori esagonali.
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    e usare un punzone..??
    1. Impostare grezzi multipli
      Di e.ferriani nel forum FeatureCAM
    2. autori-disegnatori multipli
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    3. Subcases multipli con SOL 106
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Utilizzo dei core multipli con LMS Virtual Lab
      Di guidolin.m nel forum PLM/PDM/EDM
    5. Retinatura di poligoni multipli
      Di ngiopastizzu nel forum Archicad
