Risultati da 1 a 10 di 14
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Predefinito Software per creare mauali tecnici
    Buongiorno a tutti,
    spero di non porre una domanda già fatta, ma in tal caso chiedo scusa, anche se il motore di ricerca del sito non mi ha dato risultati aprezzabili.
    Come intuito dal titolo della discussione cerco uno, o più software, da valutare, per la creazione dei manuali contenenti la documentazione tecnica obbligatiora per legge, da fornire con il prodotto in vendita.
    Cerco solo software di livello professionale (quindi anche a pagamento), avete nomi e/o siti da suggerirmi e, se lo avete provato, qualche commento da fornirmi in merito?
    Grazie a quanti mi saranno di aiuto.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Domanda: usi Solid edge?
    Io so che SWx ha un modulo per realizzare documentazione tecnica.
    A mio parere, non esiste un sw che possa fare tutto.
    Devi metterci del tuo e quindi io uso un qualsiasi word editor, un elaboratore immagini e un programma di grafica vettoriale.
    Per me è più che sufficiente. Ciao
    378
    Si, questo già lo sapevo, infatti ho specificato che cerco un SW di livello professionale.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1233
    Veneto - Emilia
    Ciao, io ho trovato questo in rete http://www.keanet.it/come-realizzare...go-cms-pdm.htm, è a pagamento e non l'ho provato.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Quale legge? E/o di che prodotto parli?
    Non credo che stia cercando un software tipo 3DVIA, piuttosto un VdR3 specifico per manuali. Però "legge" è un pochino generico se non sappiamo se è una macchina, un giocattolo, un dispositivo di sicurezza, ecc.
    www.fulvioromano.it
    378
    Parlo della normativa vigente che obbliga i costruttori di "prodotti" a fornire il libretto di uso e manutenzione degli stessi
    Citazione Originariamente Scritto da Non credo che stia cercando un software tipo [URL="http://www.3dvia.com/"
    3DVIA[/URL], piuttosto un VdR3 specifico per manuali. Però "legge" è un pochino generico se non sappiamo se è una macchina, un giocattolo, un dispositivo di sicurezza, ecc.
    Non fa differenza quale sia il prodotto, io devo essere in grado di produrre un libretto di "uso e manutenzione" magari solo un goflio illustrato per le istruzioni di montaggio, il tipo di prodotto (per come la vedo io) può obbligarmi a realizzare un manuale più complesso o più ricco di illustrazioni, ma alla fine cambia poco. Il range che vorrei coprire è il più disparato.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Direi di no, dipende dal "prodotto". Se fai un giocattolo ad esempio è obbligatorio scrivere la fascia di età a cui è dedicato. Se fai un impianto nucleare devi scrivere: "attenzione, le radiazioni fanno perdere i capelli". Se fai una macchina c'è tutto un capitolo della Direttiva Macchine che ti dice quali informazioni devi mettere nel manuale, ed in che modo.
    Altrimenti scusa, la "normativa vigente" che fa, legifera in modo generico?
    www.fulvioromano.it
    3875
    Sono d'accordo con Fulvio.
    Per me non esiste un SW che possa fare tutto a 360°. Ci vuole la persona esperta per fare un manuale. Il manuale esce da una analisi dei rischi, da elaborazioni tecniche, dal pensare cosa e come scrivere quel che deve essere compreso da migliaia di persone tra le piu' disparate.
    Per me non c'è software che faccia tutto cio'
    378
    Quindi deduco che per te il SW che si potrebbe usare per redigere il manuale di una centrale atomica non può andare bene per fare il manuale di una bambola?
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    378
    A me non interessa il contenuto del manuale, ma il contenitore, ossia il SW per redigerlo.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. software per creare video presentazioni
      Di gil nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Consiglio su software per creare alberi
      Di Winnie Pooh nel forum 3D studio
    3. Testi tecnici
      Di Maury nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. I tecnici fuori dal Cup
      Di gfrank nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Termini tecnici in inglese
      Di Matteo nel forum Discussioni Off Topics
