Risultati da 1 a 10 di 14
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Predefinito Testo a sbalzo su superficie conica
    qualcuno sa come realizzare un testo a sbalzo su una superficie conica?
    ovviamente mi serve che il testo si "avviluppi" regolarmente...
    risultati orribili li ho già ottenuti seguendo la procedura e gli esempi della guida...
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    hai già provato a fare un piano di lavoro parallelo e tangente, schizzo e poi usare il comando sbalzo/emboss??
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    si, è la prima cosa che ho provato ..
    purtroppo in questo modo funziona solo in parte
    come da allegato la scritta, che è abbastanza lunga, esce dal cono
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da callaghan Visualizza Messaggio
    Hai provato a selezionare l'opzione "inviluppo faccia" all'interno della finestra di dialogo del comando "sbalzo" ?
    Perché se non la selezioni non ti si avvolge correttamente e fa lo scherzo che fa a te, se invece la selezioni, si avviluppa nel modo giusto e viene come a me:
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    si, l'ho selezionata
    in realtà anche a te viene come la mia, solo che ho una conicità maggiore
    a me servirebbe che la scritta rimanesse orizzontale, mentre così punta in basso...
    mi sa che non c'è verso.. ho parzialmente risolto spezzando il testo in 4 parti, ognuna proiettata da un piano diverso
    non è il massimo, ma x adesso mi accontento
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Usa un testo curvato (abbinato a un arco) nello sketch.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Ciao Pompeo,
    scusa, ma come fai ad avvolgerlo come se fosse su una circonferenza? Hai per caso scritto la lettera A proiettandola col comando sbalzo e poi hai fatto una serie circolare ?
    Perché io ho provato a disegnare il testo su un arco e poi usare il comando sbalzo con l'opzione "inviluppo faccia", ma viene sempre avvolto come il primo che ho fatto, salvo per il fatto che è su un arco invece che essere dritto.
    2248
    Piemonte,Torino
    e provare ad invertire l' arco ?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    B]"Bisogna provare, provare, provare, provare, pro...vare, provare, provare e poi ci si riesce bene.." [/B]
    cit. dal film "non ci resta che piangere con Benigni e Troisi
    Tarkus
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Perfetto!!
    Grazie a tutti!!
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Inserire testo superficie polilinea
      Di kech nel forum AutoCAD
    3. Superficie conica
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Scritta a sbalzo su superficie conica
      Di Tarkus nel forum Inventor
