Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Creare asole multiple
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao Catafratto,
    quali sarebbero i software che consentono di copiare una lavorazione dalla parte all'assieme e viceversa?
    Perché Solidworks per esempio, che conosco abbastanza bene, mi pare che non lo faccia, poi magari non lo so io.
    Ti riferivi a quello?
    Sì, Solidworks... non l'ho visto di persona, a dire il vero, ma me lo diceva il mio rivenditore Inventor (abbastanza neutrale la fonte, quindi!) e mi pare (ma forse mi confondo) di averlo letto da qualche altra parte. Comunque dal Solidworks help on line:
    When you want to add a feature to a single component in an assembly, it is better to create the feature in the part rather than the assembly. To do so, you can edit the part in context, or you can create the feature in the assembly and then propagate it to the part by selecting Propagate to part in the PropertyManager
    Che direi è quanto si diceva...
    Ciao!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Comunque, visto che ne stiamo riparlando, qualcuno si ricorda come si chiama questo plug-in?
    Mi sembra che fosse uscito con la 2010 o 2011...
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    Feature migrator, lo trovi qui assieme ad altra roba...
    http://labs.autodesk.com/utilities/ADN_plugins/catalog/
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Adesso si trova fra le app per la 2013 e 2014
    http://apps.exchange.autodesk.com/IN...emigrator%3aen
    2339
    "Feature Migrator" !!
    Ecco come si chiama.
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Ciao!
    Ciao Catafratto,
    grazie per il chiarimento.
    Ma caspita, la trovo una funzione comodissima!
    Ma possibile che non ci sia in Inventor?
    Perché ho usato per qualche tempo Solidworks e, a parte che non sapevo di questa funzione, però ho sempre trovato un corrispettivo in inventor per tutte le lavorazioni e comandi di Solidworks; questa è la prima volta che c'è un comando non corrispondente.
    Infatti Inventor e Solidworks, sono entrambi prodotti della stessa fascia e quindi raffrontabili, che poi uno un comando lo chiami in un modo e l'altro in un altro, è normale, ma alla fine il risultato è lo stesso.
    Non so, mi sembra strano, e se non c'è veramente, (integrato intendo), è un grosso punto a favore di Solid.
    1. Risposte: 2
    2. Asole su inventor
      Di maxmazzinghi nel forum Inventor
    3. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    4. Creazione di asole
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    5. Asole????
      Di LuigiMa nel forum Solid Edge
