Risultati da 11 a 17 di 17
    3920
    Aggiungo a quanto detto giustamente da Oldwarper: con swx ci sviluppi pieghe nette, cilindri e coni. Con la lamiera loft fai anche qualcos'altro, ma ho notato che bisogna stare molto attenti, con questa funzione a volte i risultati dello sviluppo non sono attendibili.
    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Ok ho capito...ma queste cose le so fare tranquillamente...il post riguarda le "tracciature" delle frame sulla lamiera sviluppata...questo non so come farlo!
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da gfix68 Visualizza Messaggio
    Ora ho capito. Swx non lo fa, allora bisogna girare attorno al problema. Io farei in 2 modi:
    nel primo modo faccio dei tagli (vedi allegato) con i quali segno la linea del frame. La sagoma di taglio è un rettangolo con lo spessore del frame.
    Nel secondo caso per una lamiera faccio una parte e realizzo la lamiera in multicorpo. Ogni corpo è il pezzo di lamiera tra un frame e l'altro e metti insieme a mano i dxf con un 2d editor (autocad/drafsight,ecc...)
    Ritengo che il più funzionale sia il primo. Per non avere lo scafo forato crei una configurazione apposta per la generazione dello sviluppo in cui attivi questi tagli.
    Può andare?
    44
    Norvegia
    Si ottimo...non sapevo che il comando cut potesse "tagliare" grazie mille! il programma lasca molto a desiderare in queste cose...purtroppo...comunque la suluzione che mi hai dato è ottima anche se bisogna fare sempre i "furbi" con questi software!
    44
    Norvegia
    Ora ho capito...il taglio è di un solido molto sottile...poi tolgo via le linee che non servono...pensavo avessi tagliato con una linea sola...questo intendevo per (non sapevo che il comando cut potesse "tagliare") bisogna davvero inventarsi di tutto...il programma ti permette di fare mille cose ma in quanto a superfici...ciao grazie!
    3920
    Tra i vari meccanici midrange solidworks se la cava bene con le superfici, forse è il migliore in questo segmento. Spesso servono dei giri come questo, ma fino ad ora sono sempre riuscito a risolvere i problemi che mi si sono presentati davanti.
    Non conosco software che permettono di proiettare le curve e mantenerle aderenti durante lo sviluppo della lamiera, se ne conosci ti prego di condividere questa tua conoscenza, mi piace di conoscere i punti di forza di cad diversi da quello che uso.
    Per quanto riguarda lo spessore di taglio intendevo tenere lo spessore del taglio uguale a quello del frame così ti ritrovi lamtracciatura di ambedue i lati del frame stesso.
  7. #17
    44
    Norvegia
    aveva Tribon m1 o NUPAS per carene navali ottimo traccia tutto...però devi imparare ad usarlo con quello fai tutto nel nevale...purtroppo nell'azienda in cui lavoro ore in Norvegia sviluppiamo pochi progetti nel campo navale e si tratta sempre di piccole imbarcazioni...quindi solidworks is enough!!!
    grazie ancora!
    1. progettazione scafo
      Di peppe-break nel forum Navale
    2. Risposte: 3
    3. LAMIERE, SNAP OGGETTO IN SW E TRACCIATURE
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    4. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    5. Quote ordinate
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
