Risultati da 1 a 10 di 17
    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Predefinito problema tracciature ordinate su scafo
    Salve a tutti ho modellato lo scafo di una barca che devo realizzare per l`azienda in cui lavoro...posto il modellol...sheel-essential.zip .Il problema è il seguente...devo creare i file di taglio delle varie lamiere che però presentino anche la traccia delle ordinate o eventuali barrotti o quant`altro serva per l`assemblaggio...posto il modello...grazie.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    e nello specifico cos'è che non riesci a fare? qualche dritta su che aiuto ti serve ci aiuterebbe
    44
    Norvegia
    ok...devo creare ed "appiattire" le lamiere ma vorrei anche che sulle stesse ci fossero anche le tracciature delle ordinate...
    ditemi pure se non capite...
    44
    Norvegia
    Posto un file più "decente"...sheel - cad3d.zip
    4836
    per creare le lamiere devi usare le funzioni apposite. se non le hai mai usate ti consiglio di eseguire i tutorial.
    una volta che hai creato la tua lamiera con le apposit efunzioni avrai la possibilità di appiattirle e avere anche le linee di piegatura; per la tracciatura delle ordinate penso sia sia sufficiente lasciare lo schizzo in modalità visibile, ma in effetti questo punto non mi è chiaro (ma forse sarà un problema da gestire alla fine)
    44
    Norvegia
    Ok diciamo che per eseguire le lamiere ho due strade ... una dando il ticknes alla surface...e l'altro è eseguire un loft con sheet metal...e fin qua non ho problemi...lo so fare...solo che non riesco e vedere le tracce...e nemmeno le pieghe perche la lamiera non è "regolare"...da una lamiera semplice ci riesco e so farlo...il problema è con queste superfici "avviate" e svergolate...
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da gfix68 Visualizza Messaggio
    Per sviluppare lamiere ottenute per imbutitura devi utilizzare degli applicativimdi terze parti come logopress. Solidworks da solo non lo fa.
    Puoi approssimare con dei multipoega, ma non si tratta di una tramoggia, nel caso di uno scafo credo che l'unica alternativa sia logopress,
    44
    Norvegia
    ciao...un imbutitura per me...che ho disegnato in aeronautica è tutt'altro...puoi spiegarmi meglio? Sinceramente non ho capito...cosa sia una o un multipoega...percortesia puoi spiegarti meglio? c'è una soluzione con solidworks o no?
    grazie!
    2098
    Le imbutiture sono piegature ottenute deformando la lamiera non con semplici piegature ottenibili con piegatrici o strumenti simili, sono piegature che coinvolgono la struttura della lamiera stirandola per superfici piu' o meno vaste e non nella sola zona di piegatura. Un bussolotto e' una imbutitura, cosi' come la piega di un cofano auto, la diamantatura di una lamiera, una bugnatura, tutte operazioni che "deformano" e non "piegano".
    Per ottenere gli sviluppi occorre un "disimbutitore", costoso, che SWX ha solo tramite terze parti e solitamente ottimizzati per i rispettivi "settori", ad esempio Logopress per gli stampi a passo e imbutitore profonde, Blankworks penso piu' per carrozzerie e imbutiture meno profonde (non sono sicuro...) altrimenti ci sono programmi esterni tipo Autoform, dal costo molto elevato.
    Ma per le lamiere navali penso esistano programmi piu' "verticali", o altri metodi di approssimaizone del settore, nella sezione "Navale" se n'era parlato, puoi trovare qualche info in piu'.
    Saluti, Stefano.
    3919
    grazie!
    Per multipiega intendo una serie di pieghe nette ravvicinate (fatte alla piegatrice) che approssimano "a pezzi" una piega più grande. Si fa per le tramogge, ad esempio.
    Per mostrarti cosa può fare swx ho sviluppato 2 lamiere basandomi sul tuo scafo, la terza centrale sarà la più difficile da realizzare e non so se riuscirai a mantenere lo stesso procedimento.
    1. progettazione scafo
      Di peppe-break nel forum Navale
    2. Risposte: 3
    3. LAMIERE, SNAP OGGETTO IN SW E TRACCIATURE
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    4. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    5. Quote ordinate
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
