    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito ESPORTARE I COLORI DELLE LINEE DA DRAFT A DWG
    Salve a tutti, vi scrivo x chiedere se qualcuno è riuscito ad esportare dal draft al dwg il colore delle linee, infatti quando salvo in dwg, il disegno che poi apro in autocad ha le linee quasi tutte bianche.
    Il colore al .par lo do direttamente dalla finestra "proprietà fisiche", ed effettivamente nel draft le linee mi mantengono il colore che ho dato al pezzo.
    Spero di essere stato chiaro...
    Grazie a chi mi risponderà!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    controlla se quando esporti in DWG nella finestra opzioni di solid edge hai abilitato le spunte su "esporta quote solid edge come quote autocad" ed "esporta dati dell'immagine quota".
    Facendo in questo modo mi esporta i dwg con gli stessi settaggi di "colori" che ho nel draft
    Gianluca...alias Tequila
    128
    3.6.0
    anche io ho attivato le impostazioni che mi hai detto, ma non mi risolve il problema...
    grazie comunque. Speriamo che qualcun altro possa darmi una mano...
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Io di solito esporto tranquillamente i colori, potresti caricare un dwg fatto con SE che ti risulta problematico? Gia' che ci sei metti anche il file seacad.ini che contiene le impostazioni di esportazione/importazione verso autocad.
    128
    3.6.0
    grazie a tutti, ma ho risolto togliendo la spunta alla voce "Inserisci la larghezza della mappatura colori" nelle opzioni di esportazione!
    Grazie comunque!
    9340
    Scusa mi correggo: quello che faccio e' associare gli spessori di SolidEdge ai colori di AutoCAD (in effetti in autocad i colori vengono usati per definire gli spessori di stampa).
    1. draft a colori
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. non stampa draft a colori
      Di disperso nel forum Solid Edge
    3. Draft perde le linee delle pieghe
    4. Risposte: 2
    5. Risposte: 5
