Risultati da 31 a 35 di 35
Discussione: feature su parte (ST5)
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Lo devi inserire manualmente nel testo del profilo testo.
    allora mi torna male, perché io creo le file verticali di mattonelle con il rev manager x fare prima! Ci metto meno a pallinare a mano, piuttosto che inserire su ogni pezzo uno scavo...
    Ma ora voglio ragionare su un punto.
    Il montatore ha il disegno con la visione delle mattonelle da montare su ognuna delle quali c'è il codice.
    Cerca il codice nell'elenco dei disegni.
    Trova il disegno.
    Vede le dimensioni.
    Trova la mattonella.
    La monta.
    Il procedimento in sé non mi sembra molto comodo per chi deve montare.
    Se invece del codice ci fosse un numero progressivo, che in una tabella è in sequenza, al fianco della quale ci fosse il codice e le misure della mattonella non sarebbe meglio ?
    Il montatore vede un numero e nella tabella trova immediatamente tutte le informazioni.
    Fai prima tu a fare il disegno e fa prima lui a leggerlo e di conseguenza a montare.
    Ci sarà un motivo se la pallinatura esiste ed è normata dalle uni
    Il lavoro non si svolge così... Il montatore ha il prospetto con tutti i codici, ha dei pacchi dove le mattonelle sono racchiuse per codici (inoltre ci sono i codici scritti sopra ognuna...) in più sulla parete ci sono delle lavorazioni di riferimento per posizionarle in modo + preciso... quindi non ha bisogno di cercare disegni e misure di ogni singolo pezzo!
    Così ci sembra + scorrevole!
  2. #32
    952
    Romagna
    le misure della mattonella penso anche io che siano significative, ma forse per dimensioni uguali posso averne di colore o fattura diversa
  3. #33
    128
    3.6.0
    ??? NON HO CAPITO...
  4. #34
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Suppongo che i pezzi non si distinguano solo per dimensione ma anche per colore e rifinitura, giusto?
  5. #35
    128
    3.6.0
    NO, SOLO X DIMENSIONE!
    - - - Aggiornato - - -
    scusate il maiuscolo
    1. Copiare feature in una parte nuova
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Esportare solo alcune feature della parte
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
