    94
    Progettista ElettroMeccanico
    Autocad Mechanical, Inventor
    Predefinito Ok... ho problemi con la messa in tavola
    chiedo aiuto, riassumo il tutto
    creo una parte, definisco una linea di costruzione per posizionare dei fori.... bello..... funziona.
    Porto in tavola e non ho quella linea per indicare su che diametro devono fare i fori, non riesco a disegnare il cerchio per indicare l'interasse.
    Qualcuno mi illumina????
    grazie a tutti
    Ho problemi anche con il cartiglio ma è un'altra storia.
    Cristiano
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    devi creare uno schizzo sulla messa in tavola, selezionando prima la vista che ti interessa
    dopodichè proietti le geometrie dei fori da quotare (esattamente come faresti su una parte)
    a questo punto potrai disegnare un cerchio, che sarà il diametro primitivo dei fori, facendo riferimento alle geometri proiettate dagli stessi
    se vuoi puoi cambiare proprietà agli oggetti di schizzo, ad esempio x un asse assegnerai un tipo linea tratto-punto, ecc...
    prova, è semplicissimo
    ciao!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    esiste un comando apposta per fare proprio quello che chiedi. si trova tra le varie icone per creare gli assi ovviamente in ambiente tavola.
    94
    Grazie a tutti e due, ci provo lunedi, nel caso torno a rompere
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Come giustamente dice MauroM esiste un comando apposito
    a volte capita che non funzioni perchè non riconosce le geometrie, in tal caso vale la mia risposta
    1. Risposte: 2
    2. NUOVO NOME AL MODELLO, PROBLEMI NELLA MESSA IN TAVOLA
      Di giuseppe_fidelibus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 32
    4. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 6
