    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    Predefinito ERRORE VISUALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI FLESSIBILI (IMPORTANTE)
    Ciao ragazzi,
    ho un problema importante con gli elementi flessibili.
    Spiego meglio:
    Ho un elemento di carpenteria realizzato in assieme e composto, flange, fondi bombati, tubazioni. Le tubazioni sono degli elementi flessibili, in quanto non hanno un codice identificativo e sono gestite in family table differenziandole per diametro in pollici gas.
    Il problema è che quanto chiudo e riapro il disegno, tutte le flessibilità sono presenti, ma i tubi si visualizzano come se non ci fosse nessuna flessibilità. A volte aggiorno e si sistema tutto, altre invece non si aggiorna proprio nulla, soprattutto quando questi assiemi vengono inseriti in altri.
    Ho provato a cancellare tutte le vecchie versioni dei file, niente da fare, non so dove sbattere la testa.
    Di seguito allego un'immagine.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Grazie!
    PS. Utilizzo CREO ELEMENTS M110
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Bisognerebbe vedere come viene gestita questa flessibilità...
    Prova magari su un tubo che non riesce a fare: tasto DX, mod. definizione, flessibilità, poi vediamo le impostazioni che hai dato.
    Se sono tubi posso facilmente immaginare che avrai reso flessibile la dimensione prevalente e cioè la lunghezza, ma come?
    Hai utilizzato il metodo distanza e gli hai dato due riferimenti?
    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    grazie dell'interessamento. Ho provato ad entrare nella flessibilità. Le impostazioni che ho dato sono di "valore", non di "distanza" tra due riferimenti.
    Quello che mi lascia perplesso è che questo assieme con elementi flessibili fa parte di un altro assieme. Quando apro l'assieme generale mi genera l'errore, ma se lo apro singolarmente si vede bene. Ripeto, la flessibilità c'è, come puoi vedere dall'immagine che ti ho postato, ma non viene visualizzata. A volte con il comando aggiorna poi si vede bene, altre volte invece no...impostazioni.jpg
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il problema, senza poterlo analizzare direttamente, non è di facile soluzione, però in certi casi tieni presente che:
    1) Evitare collegamenti circolari, nell' assieme non utilizzare vincoli che utilizzino superfici che in qualche modo siano influenzate dalla flessibilità.
    2) La flessibilità è meglio gestirla in un assieme generale principale, come tutte le relazioni, parametri ecc. che la possano modificare, creare tutte le varianti di FT e richiamarle in altri assiemi.
    Se il comportamento del progetto varia in base a quale assieme apri, puo significare che ci sono delle flessibilità che contrastano tra di loro, percui vince chi viene aperto per primo.
    Spero di esserti stato utile, la flessibilità è un ottimo strumento, ma di non facile gestione.
    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    Grazie! Cercherò di studiarci ancora su, ma quello che non capisco è come mai alcuni assiemi vengono aperti senza problema, mentre altri presentano questi problemi (risolvibili, a volte, semplicemente con il tasto aggiorna).
    504
    I riferimenti circolari presenti sono elencati in un file che ha estensione *.crc e si genera nella directory di lavoro. Prova a dare uno sguardo lì e vedi cosa dice!
    1. Risposte: 1
    2. A cosa serve pubblicare degli elementi?
      Di rodocad nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 21
    3. Aggiornamento albero degli elementi
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Elementi flessibili in piano processo
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. utilizzo degli elementi del toolbox
      Di greekmecc nel forum Solidworks
