    6
    disegnatore-responsabile officina
    creo parametric 2.0
    Predefinito stampo creo parametric 2.0
    buonasera a tutti
    c'è qualcuno che mi può dire dove posso trovo una guida per poter creare stampi,colate,ecc.ecc.con creo parametric 2.0 oppure meglio ancora da dove posso incominciare??ho bisogno di tutto l'aiuto possibile esempio?da dove cominciare....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da cafi1970 Visualizza Messaggio
    buonasera a tutti
    Per questi tipi di moduli abbastanza verticali non si trova in giro moltissimo, a mio parere conviene fare un bel corso piuttosto che impazzire e impararlo alla bene e meglio, perché poi vanno anche spiegati a dovere e le "guide" non ti dicono come approcciare i problemi, un consulente invece sì.
    Comunque qualcosa in inglese c'è a questo indirizzo:
    http://learningexchange.ptc.com/tuto...d=&search=mold
    Oppure hai sempre l'help in linea.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Buongiorno a tutti,
    sapete se esiste qualche tutorial specifico per la creazione stampo di ruote dentate a denti diritti?
    Grazie.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    1
    progettazione cabine macchine movimento terra
    Pro-e
    Innanzitutto un saluto a tutti.
    Mi capita spesso di dover fare delle fotoincisioni stampo (scritte e e loghi) ricavate da dei PDF trasformati in DXF tramite dei programmi grafici.
    IL DXF ottenuto viene poi opportunamente riscalato per importarlo nel modello ma il risultato della curva importata è spesso inutilizzabile.
    Nella conversione si creano decine e decine di piccoli segmenti (che a volte inibiscono la stessa realizzazione della features di Pro-e, extrude, surface, project, etc) .
    A questo punto non mi resta che ricostruire completamente la scritta (a occhio) con non poca perdita di tempo e perdendo la flessibilità tipica di Pro-e., se mi chiedono di spostarla sono rovinato
    Esiste qualche accorgimento che mi possa aiutare a semplificare questa banale attività ? Dimenticavo, uso WF4
    Ringrazio anticipatamente
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Se hai bisogno di fare un veloce corso su come realizzare uno stampo, di qualunque tipo (automotive, ruote dentate, svitamenti, ecc..) sono quì a disposizione!!!
    luragne@hotmail.it
    2. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    5. Creo Direct e Creo Parametric
