    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito creare loft di profili ovali diversi su traiettoria circolare, si puo fare?
    Buongiorno a tutti, vi pongo il seguente problema.
    supponiamo che abbia una traittoria circolare. lungo tale traiettoria ho un un profilo ovale (il piano su cui giace il profilo è ortogonale alla circonferenza). Ad una distanza di 60 gradi dal primo profilo ovale ho un secondo profilo ovale simile al primo ma un po piu piccolo. ad una distanza di 60 gradi dal II profilo ho ancora il primo profilo ovale, e cosi via, andando di 60 in 60 ho complessivamente 6 profili ovali lungo tutti i 360 gradi della circonferenza.
    si puo fare una cosa del genere? è possibile avere un sldprt esemplificativo. grazie.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Schizzo su piano frontale-arco da 0 a 60° gradi, passante per punti centrali delle sezioni
    creare piano1 perpendicolare al arco sul punto inizale
    creare piano2 perpendicolare al arco sul punto finale
    creare schizzo della prima sezione sul Piano1 punto centrale coincidente sul arco
    creare schizzo della seconda sezione sul piano2 punto centrale coincidente sul arco
    Creare funzione loft tra le due sezioni, utilizando arco come curva guida
    voila!
    Ti postavo anche esempio, ma poi mi criticano perche non spiego bene :D
    CSWP
    Allegria!:D
    749
    oooops. ho sbagliato,
    non vincolare arco sul punto centrale, ma su unaltro punto COINCIDENTE al profilo
    CSWP
    Allegria!:D
    8
    ingegnere
    sardegna
    autocad
    Se ho ben capito quello che chiedevi a me viene una cosa del genere:
    • Tipo File: zip Loft.zip (958.2 KB, 17 Visualizzazioni)
    1. Erroe matrice circolare loft rimosso
      Di Stefal639 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Creare blocchi su layer diversi disattivabili
      Di clatso nel forum AutoCAD
    4. Impossibile creare loft unico
      Di Nespy nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Unione di due profili diversi lungo una guida...
      Di superzeus3 nel forum NX (Unigraphics)
