    259
    inventor
    Predefinito Salvataggio non concesso perchè file estratto da un altro utente
    Come da titolo, ho il problema di salvataggio su alcuni file perchè mi compare la scritta: il file è estratto da un altro utente!
    Questo in realtà non è vero perchè sono solamente io che lavoro su questi file!
    Soluzioni?
    Utilizzo la versione 2013 con sp 1.1
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi è capitato dopo un crash di inventor.
    Chiudi inventor
    controlla nel task manager se ci sono istanze di inventor che non dovrebbero esserci e se ci sono cassale
    riapri inventor e riprova.
    Nella peggiore delle ipotesi devi salvare con nome il file
    259
    inventor
    Chiudi inventor
    Una volta chiuso inventor dal task manager non risultano istanze aperte.
    Ho riaperto inventor ma il problema compare nuovamente, pure sulla tavola. Rinominando il problema sparisce.
    Mi viene il dubbio che il problema sia nato dopo comando "ricrea tutto" , ed è da li che poi mi ha creato problemi sul salvataggio sia sui modelli che sulle tavole!
    Domani provo a testare su altri file.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    era successo anche a me quando avevo provato ad usare i progetti condivisi o semiisolati
    vado a memoria ma la soluzione mi sebrava fosse qua http://www.cbliss.com/inventor/iCode...eAndExport.zip
    è tutto da provare in quanto si parla del 2005 e quindi release molto vecchie ...boh fai una prova.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ogni tanto capita anche a me, specialmente se il file e' derivato o collegato ad altro file.
    A volte risolvo chiudendo inventor, a volte spengendo il PC.
    Solo una volta ho dovuto rinominare...
    Tarkus
    1. Estratto di mappa catastale
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    2. Modifica estratto ferri da file Structural Datailing
      Di FrancescoP77 nel forum Strutture
    3. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Risposte: 5
    5. liber - altro utente bannato da 3Dsmile
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
