Risultati da 1 a 7 di 7
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Esportare in iges schizzi con SE20
    Devo esportare lo schizzo di un telaio da part in iges.
    per costruirmi lo schizzo sono partito da un 3D e ho lavorato per piani andando a recuperare le linee medie del mio telaio (è un telaio di tubi, quindi mi sono costruito il reticolo dall'asse dei tubi).
    Il mio problema è che lo schizzo non è visto come una curva e non me lo esporta in iges.
    Ho provato a costruire le curve dallo schizzo ma è un disastro: devo farne una alla volta e ho una geometria complessa. Oltretutto non c'è la possibilità di dire che la curva sia una linea e quindi, ogni volta, devi fare attenzione all'angolo di tangenza del punto finale.
    Mi chiedo: esiste un modo di esportare in iges questi maledetti schizzi come fossero curve?
    Grazie, ciao
    9338
    Grazie, ciao
    Mi sa che non c'e' verso usando (questa versione di) Solid Edge.
    3875
    La ST2 ha lo stesso problema.
    La ST5 è sul pc di uno dei soci che è fuori ma mi sa che la DeD non fa grandi cose.
    Il modo é quello di convertire in curva lo schizzo ma tocca fare pezzi di schizzo alla volta perché ogni tanto qualcosa lo disturba.
    È un pelo laborioso ma si può fare. Almeno avessero dato la possibilità di creare una curva lineare e spezzata.
    Non ho mai capito perché le cose semplici sono quelle che spariscono.
    Magari potrei provare con la 17, o la 18. Magari le vecchie versioni vanno bene.
    Grazie caccia.
    9338
    Grazie caccia.
    Io ho provato con la V18, puoi risparmiarti la fatica.....
    3875
    Proverò con la 17?!?!?!!
    129
    italia
    altro
    La butto lì...è solo una idea da provare (non vorrei dire una boiata)...
    aprire la part e salvarla come STEP, poi a sua volta esportarlo in iges se proprio necessario.
    3875
    non si può, non vede corpi. In pratica lo schizzo non è una curva.
    La curva invece è una specie di corpo.
    Mah
    1. Risposte: 2
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] Esportare in Iges
    4. Esportare in iges per catia
      Di marcofa nel forum Rhino3D
    5. Esportare Iges in Catia
      Di marcofa nel forum 3D studio
