    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito maledetta scritta monlinea!
    ho già letto diverse discussioni a riguardo ma ancora ho questo problema. dobbiamo realizzare delle targhette dove vi è incisa una scritta che tra l'altro è una variabile. il problema è che devo ottenere uno sbalzo monolinea per poter far avere al macchinario un unico percorso per poter scrivere. qualcuno ha qualche idea in merito?
    cosa devo ottenere: un dxf con il contorno della targhette, i fori e la scritta monolinea (ovviamente se cambia la scritta , altro dxf)
    variabili: la scritta cambia da targhetta a targhetta (circa 500 scritte diverse)
    problema:
    1) scritta . anche cambiando font il risultato dello sbalzo è sempre (secondo me giustamente) un carattere formato da due linee.
    2) ho provato a creare un ipart pensando di mettere la stringa come variabile ma non riesco. :-(
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Per compilare la targhetta avevo fatto una macro che ti posso girare, se la ritrovo... Pescava i campi da compilare di n targhette da un file txt e modificava le scritte nella tavola (non nel modello ipt), creando una serie di tavole idw. Ma che livello di automazione ti serve?
    Quanto alla scritta monolinea suppongo di aver capito cos'è ma se mi posti un link ti sono grato così son sicuro di aver capito fischi per fiaschi!
    Ciao!
    809
    Inventor 2016
    Trovata. Se sai un po' di VB dovrebbe essere abbastanza chiara, la uso per creare targhette in sequenza: finchè ci sono dati legge dal file ElencoT.txt i dati, aggiorna la tavola (e solo quella) e salva il file con un nome univoco. il file modello della targhetta rappresenta appumto la targhetta, ma non compilata.
    Se hai dubbbi chiedi, spero la macro ti serva a qualcosa... Per l'esportazione nell'help di Inventor c'è proprio l'esempio per salvare in DXF.
    1. Maledetta INFORMAZIONE che non se ne va....
    2. Vista particolare...e quella freccia maledetta!
      Di cesius79 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Scritta
      Di Mike nel forum Solidworks
    4. Scritta in rilievo
      Di fabbrino nel forum Revit
    5. Risposte: 1
