Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: DXF / DWG <-> CATIA V5
  1. #21
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da fabiozecchel Visualizza Messaggio
    devo importare in Catia V5 il modello 3D di una struttura metallica, che il fornitore mi ha passato in formato .dwg; premetto che conosco pochissimo AutoCAD ma ho già visto che non mi fa salvare il modello nè in .igs nè in .stp.
    Avete consigli sul da farsi?
    prova ad esportare il file in ACIS (estensione .sat), poi prova ad arire il file caricandolo con in comando "inserisci parte".
    L'ambiente product si conporta come lettore di svariati formati cad, ma sono solo in visualizzazione.
    se pero devi manipolare anche il modello allora forse è preferibile che converti il modello in IGES o STP tramite Rinoceros.
  2. #22
    3
    Progettista Piping 3D
    Catia V5
    Icon9
    Ciao Ferrezio,
    grazie per avermi risposto; oggi ho ricevuto il modello isg convertito tramite rinoceros su tuo suggerimento. Purtroppo ho importato soltanto una struttura unifilare - in pratica di ogni entità della struttura ( colonne, travi, grigliati, corrimano ecc.. ) mi ha convertito in iges solo la linea d'asse.
    Hai qualche suggerimento sui settaggi di conversione di rino?
  3. #23
    997
    Catia, Think3
    devo verificare ma non posso farti sapere niente fino a domani.
    ho solo però la sensazione che il problema risieda sulla geometria di autocad.
    nel frattampo prova a fare queste due cose.
    1_ visto che rino ti ha tradotto bene il file autocar prova a farti fare il formato STEP.
    2_lavorando su rino prova ad esplodere le entità di un elemento (Es una trave) e ripeti la conversione IGES.
  4. #24
    5
    LAMINATORE MATERIALI COMPOSITI
    EMILIA ROMAGNA
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da alexfunk Visualizza Messaggio
    Ho la necessità di esportare le Geometrie (DXF o DVG) per poter andare in Macchina (Erosione a Filo, Centro di Lavoro ecc.)
    Il piu'delle volte pero' mi imbatto in entità Coniche. Spline ecc. che non riesco a lavorare.
    Devo cosi' prendere la geometria e a "manina" ripassare il tutto.
    Sapete se c'è un'opzione che trasformi queste entità in archi direttamente nella tavola di Catia?
    Ciao Alessandro
    Ciao Alessandro scusa se ti disturbo
    volevo chiederti se sei riuscito poi a risolvere questo tipo di problema del dxf
    ciao Graziano
  5. #25
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da grpacenz Visualizza Messaggio
    ciao Graziano
    Ciao Graziano, Buona Pasqua:non ho risolto il problema neanche con l'ultima versione di catia.Adesso esporto in formato Step che,oltre ai solidi, mi esporta anche le geometrie 2D che poi utilizzo per le contornature e i percorsi filo.
    Ciao Alessandro
    1. CATIA V4
      Di fulmine nel forum CATIA V4
    2. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    3. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    4. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    5. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
