Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: PALLINATURA ERRATA
    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito PALLINATURA ERRATA
    Buonasera,
    ho fatto la tavola di un esploso per fare i ricambi.
    Credo di avere usato bene il "mostra/nascondi e promuovi", perchè nella tavola ho inserito la tabella(che tra l'altro, se non la metto, SW mi da delle pallinature diverse) e se vado a mettere la pallinatura con il numero dell'artico va bene e corrisponde alla tabella (che è esattamente quello che voglio), ma quanto vado a trasformare il numero dell'articolo in descrizione mi da tutt' altra cosa.
    Vi allego la foto della tavola, dove si vede bene che il numero 61 è un rullo e nella tabella, che non vi ho ripostato, c'è la descrizione di questo rullo. Invece se sullo stesso particolare vado a mettere la bollatura con "descrizione", mi dice che è un telaio. Qualcosa non mi torna.
    cosa può essere?
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da ale1190 Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    cosa può essere?
    Hai verificato se la vista è collegata alla distinta?
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Direi di proprio di si.
    Ti allego l'immagine delle proprietà della vista.
    Ed ho anche verificato di aver collegato la tabella alla configurazione giusta dell'assieme.vista collegata alla distinta.PNG
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    non è che per caso è la descrizione del sottoassieme in cui è inserito il rullo?
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Quello si.
    ma quello che non mi torna è il fatto che se io lascio solo il numero nella pallinatura, il valore corrisponde alla tabella, dove dice che è un rullo; mentre se metto la proprietà "descrizione" mi da una cosa differente da quella scritta in tabella. (come hai detto, mi scrive il nome dell'assieme in cui è contenuto)
    Io penso di aver nascosto o promosso nel modo giusto perchè la pallinatura corrisponde alla tabella e cambia solo dopo che gli vado a mettere la descrizione. poi magari mi sono sbagliato.
    124
    Studente
    ProE
    Ciao a tutti, scusate se mi inserisco ma ho anch'io un problema simile con sw12: pallino una vista dell'assieme e le pallinature corrispondo alla tabella della distinta materiali, su un'altra vista dello stesso assieme (dove pallino altre cose per chiarezza) i numeri non corrispondono. Come faccio a collegare (verificare/modificare tale collegamento) le pallinature e le varie viste???
    Buona serata
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da aerox Visualizza Messaggio
    Buona serata
    devi andare nelle proprietà della vista e settare le opzioni in basso a sx della fig. che vedi al post numero 3 di questa discussione
    124
    Studente
    ProE
    grazie mille non mi ero accorto che c'era l'immagine!!!!chiedo venia e buon lavoro a tutti!
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, ho un problema simile o identico:
    Ho un sotto assieme messo in tavola, tabella inserita:
    nonostante le impostazioni, la tabella mi mostra anche le parti di un sotto-sottoassieme;
    la pallinatura "tonda" mostra anche le parti di un sotto-sottoassieme;
    la pallinatura "allungata per codice" mostra (correttamente) solo il codice del sotto-sottoassieme (in qualunque sua sotto-parte io applichi la pallinatura "allungata per codice", e (correttamente) NON mostra le parti del sotto-sottoassieme.
    Io però vorrei che vi fosse la corrispondenza tra pallinatura "allungata per codice" e tabella, ovvero in tabella, al posto di 3,4,5 ci dovrebbe essere "X" con codice "C1.029.02.005" con quantità=1 e con descrizione "Cilindro con sede centrale..."
    Per quale motivo adesso non accade quello che voglio? (Una cosa tipo BALL-ME.pdf)
    Come faccio per ottenerlo?
    Allegato 34640 Allegato 34641 Allegato 34639 Allegato 34642 Allegato 34643 Allegato 34644
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ...??... provo a rimettere gli allegati ...
    "NON CORRISPONDE"
    "SENZA TABELLA"
    "HIDE - NASCONDI"
    "SHOW-HIDE-PROMOTE MOSTRA-NASCONDI-PROMUOVI"
    "BALL-ME.pdf" = Quello che vorrei ottenere
    ^__^
    1. Visualizzazione errata dei retini
      Di anelim nel forum AutoCAD
    2. costruzione superficie errata
      Di daaninone nel forum Solidworks
    3. Errata corrige UNI TS 11300/2
      Di gfrank nel forum Impianti
    4. Rototraslazione errata
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Quotatura su tavola errata
      Di gianlucap nel forum Inventor
