    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito esportare in dwg disegno + cartiglio editabile [SE20]
    Pensavo fosse possibile invece non trovo un modo per farlo.
    In pratica io realizzo 2D da un cartiglio editabile in SE.
    Nel momento in cui esporto tutto in dwg, il blocco del cartiglio esplode e non più editabile con il doppio click.
    Esiste una remota possibilità che ciò possa essere fatto oppure devo prendermi un cartiglio in dwg editabile e metterci sopra il solo disegno esportato da solid edge?
    Magari funziona sto procedimento per altre release? (io sono fermo alla 20 ma ho la licenza fino alla ST2).
    Grazie, ciao
    9338
    Non ho capito bene cosa devi fare. Se esporto un DWG da SolidEdge e poi lo apro in draftsight, il cartiglio e' ancora un blocco e facendo doppio click sopra di esso lo posso editare, e' questo che devi fare?
    Quello che posso fare dentro draftsight e' aggiungere/togliere primitive, e modificare quelli che in SE erano testi statici. i testi parametrici invece vengono caricati come blocchi annidati nel blocco del cartiglio, e per modificarli devo andare a modificare il blocco relativo.
    Prova a selezionare "converti le viste di disgno in blocchi" nelle opzioni delle conversioni dwg. Ah, sul mio draft di aprtenza il cartiglio era gia' un blocco ovviamente. Se il tuo e' esploso all'origine mi sa che c'e' poco da fare.
    3875
    Ok, quel che dici tu è ok ma il cartiglio è su spazio carta modello e per abilitare "converti viste di disegno in blocchi" devo disabilitarlo.
    A quel punto lui mi crea un blocco che però non è editabile come voglio io.
    Si fa a mano che si sta prima.
    1. esportare logo del cartiglio
      Di Bordan nel forum Solidworks
    2. Cartiglio e sfondo disegno
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Cartiglio per disegno 2d
      Di Missile11 nel forum AutoCAD
    4. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Cartiglio Editabile
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 44
