    40
    sdfdf
    sdssd
    Predefinito forzare eliminazione di layer o stili in uso
    salve a tutti,
    mi trovo a dover cancellare dei layer e degli stili di quota e testo che autocad mech 2012 indica come in uso e quindi non cancella ma non so dove vengono usati.
    sapete se esiste un modo per:
    - sapere dove sono usati (utilizzando la ricerca per layer o oggetto non trova niente);
    - o MEGLIO: forzarne l'eliminazione e cancellarli anche se sono ancora in uso
    grazie per la gentilissima collaborazione
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se hai dei blocchi le entità potrebbero essere annidate all'interno di questi.
    se così le strade che uso io sono due (poi se ce ne sono di più rapide ben venga):
    -fare una copia del disegno e su questa esplodere tutto quanto quindi fare una ricerca mirata sull'originale.
    -modificare fortemente gli stili di quota e di testo in modo che risalitno, magari triplicando l'altezza carattere; disattivare i layer, ma non congelarli, e attivare ad uno ad uno quelli incriminati.
    questo implica che layer, quote e testi siano usati con giudizio senza forzature di sorta.
    metodo rapido e quello di fare un mblocco. viene salvato solo quello veramente utilizzato. se ti rimangono entità indesiderate vuol dire che sono annidate in qualche maniera
    40
    sdfdf
    sdssd
    come idea dovrebbe funzionare, è più o meno quello che faccio io: esplodo tutto in un file copiato e con la ricerca rapida seleziono gli oggetti che mi interessano; il problema è che nel mio caso non funziona. ho un file modello in cui sono presenti solo i cartigli e sono strasicuro che gli oggetti incriminati non sono presenti in quei 2 o 3 blocchi che ho.
    tra l'altro forse avrei dovuto dirti che gli oggetti che voglio eliminare sono: stile di quota di mechanical qualcosa.iso
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Per i layer comando _laydel, e ti cancella il layer e tutto quello che c'è dentro.
    Ma DEVI essere veramente sicuro di quello che fai :)
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    13
    Disegnatore CAD
    Lazio
    Autocad, 3dStudio
    [QUOTE=numero1;314120]Per i layer comando _laydel, e ti cancella il layer e tutto quello che c'
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ultimamente, per ripulire i files, invece di sbattermi a selezionare le entità di un layer per spostarle su un altro layer e, alla fine, cancellare i layer di partenza, preferisco unire i vari layer a quelli finali... tipo: tutti i layer che riconosco come dedicati alle quote, li unisco ad AM_5, quelli per le linee in vista li unisco ad AM_0 e così via... poi, un purge finale e tutti i layer inutilizzati vengono eliminati...
    1. Forzare template
    2. Layer congelato in libreria stili
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Forzare peso
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    4. Colori, layer e spessori in stili di stampa ctb
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    5. eliminazione layer
      Di genale nel forum Rhino3D
