Risultati da 1 a 8 di 8
    13
    Disegnatore Meccanico
    Inventor 2013
    Predefinito Utilizzare file dwg ad Idv
    Ragazzi mi sono posto un quesito che non so se poi è applicabile in modo pratico, ho dei file in DWG quindi in 2D, non posso utilizzare questi come base per sviluppare poi il file in 3d ovvero in IDV?! Nel senso importandoli in inventor e poi svilupparci sopra il tridimensionale?
    Ho provato a cercare, ma non ho trovato nulla in merito. Sicuramente non è fattibile, ma chiedere dicono si una terzo d'avere
    2248
    Piemonte,Torino
    L' IDV ( idw ) è un file risultato della messa in tavola di un modello ipt o iam.
    Da un file dwg, usato come base, puoi ricavarti i modelli ipt.
    Sinceramente io non lo farei, dal dwg leggo le quote e mi rifaccio gli schizzi come meglio ritengo.
    Quello che vorresti fare tu è un approccio ibrido, simile al 3d di Autocad, secondo me ricco di contro e scarso di pro.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se non ho capito male, vuoi importare in inventor degli schizzi fatti su autocad per poi fare un modello solido.
    Certo che puoi, crea uno schizzo vuoto su un ipt inventor, vai su autocad, copia il disegno con Ctrl+C, vai sullo schizzo in Inventor, tasto destro sulla finestra grafica, Incolla.
    Facile no?
    Peccato che sia quasi sempre tempo perso:
    Lo schizzo che hai appena incollato non e' vincolato in nessuna maniera, perciò o metti a dappertutto il vincolo di fissaggio, o, se devi modificare quello schizzo,...ti conviene rifarlo da capo
    Tarkus
    13
    Inventor 2013
    Esatto hai capito qual'è il fine, non voglio utilizzarlo, devo fare un proiezione 3D di un dwg e non vorrei riprogettarlo da capo... Il procedimento per fare ciò qual'è?
    ps non ho autocad...Solo inventor
    2339
    Il procedimento è quello che ho descritto nel mio post precedente.
    Però,se non puoi aprire un .dwg non saprei come fare.
    Se provo ad aprire un dwg di autocad con inventor,mi dice che dovrei avere un " modello di disegno di inventor valido" cosa che non ho mai capito cosa voglia dire..
    Piuttosto, com'è che hai Inventor senza Autocad?
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    concordo in pieno! sono anni che lo dico al mio capo
    13
    Inventor 2013
    Facile no?
    No non devo modificarlo, dovevo solo riportarlo in 3D.
    Cmq sia ci sono riuscito, ho fatto tutto attraverso inventor.
    PS: Non ho autocad, solo per il semplice motivo perchè all'interno dell'ufficio tecnico dell'officina in cui lavoro non è previsto.
    2339
    Visto che ci sei riuscito, puoi spiegare come hai fatto?
    Hai aperto il dwg direttamente con inventor?
    Tarkus
    1. Come utilizzare file IGS in sketchup
      Di Tarloz nel forum SketchUp
    2. come utilizzare file in formato ps3
      Di gaspoz nel forum Thinkdesign
    3. Utilizzare Driveworks
      Di Mathew nel forum Solidworks
    4. Utilizzare file per tratteggi .pat
      Di Vitruvio nel forum AutoCAD
    5. Utilizzare file per tratteggi .pat
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD
