    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito MOSTRA/NASCONDI/PROMUOVI
    buonasera a tutti,
    ho un problema con i comandi mostra/nascondi e promuovi.
    Nel senso che:
    utilizzo questi comandi per realizzare delle tavole pallinate per il montaggio e fin li va tutto bene.
    Il problema sorge quando devo fare la tavola per i ricambi di questo assieme, perchè dovrei avere delle impostazioni di mostra/nascondi o promuovi diverse da quelle di prima.
    Vi allego un assime, che al suo interno ha un sottoassime, dove io ho impostato tutto su "nascondi" perchè per fare la tavola del montaggio mi serviva così.
    ora che mi trovo a fare la tavola dei ricambi vorrei invece vedere i figli che ci sono all'interno per poterli pallinare.
    come posso fare senza intaccare la tavola che ho già realizzato?
    Ho pensato che si potrebbe fare una configurazione degli assiemi, dove vado a cambiare le proprietà, però diventerebbe troppo brigoso, perchè l'assieme che vi ho allegato è usato in una assieme che a sua volta è usato in un'altro assieme.
    Magari c'è una soluzione più rapida.
    spero di essere stato abbastanza chiaro.
    grazie.
    Alessio
    3919
    La soluzione più rapida, che io sappia, non è in solidworks ma in 3dvia composer o software analoghi. Stravolgere le distinte cad è un guaio, altrimenti devi fare a mano usando delle note al posto delle bollature, ma non ci voglio pensare, l'errore è pressoché garantito.
    1. Risposte: 0
    2. Mostra - Nascondi – Promuovi in distinta
      Di saracf nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. comando promuovi
      Di novizio nel forum Inventor
    4. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Visualizzazione Nascondi/Mostra Elementi
