Risultati da 1 a 10 di 26
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Predefinito aprire ipt 2014 con 2013
    ciao ragazzi mi chiedevo se nell'ultima release fosse possibile aprire un file generato con la 2014, all interno della 2013! grazie!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ho ancora provato file di 2014, ma come sempre penso proprio di no!
    202
    abruzzo
    ma che rottura però oggi ho installato in prova AutoCAD 2014 e ho notato che generando un disegno poi lo si puo salvare non in aCad 2014 ma dalla 2013 in giu... speravo fosse cambiato qualcosa anche in inventor ..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Sempre stato così, con autocad puoi salvare in versioni precedenti, con i modellatori solidi no !
    Tarkus
    202
    abruzzo
    tristissimo
    PS: con autocad 2014 puoi salvare dalla 2013 in giù (non puoi salvare in 2014) strana sta cosa! ok mi metterò l'anima in pace.. grazie
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    tristissimo
    Beh, in realtà una strada c'è: scarichi questa applicazione da AutodeskLabs AutodeskLabs e ti dovrebbe consentire di riconoscere l'albero delle lavorazioni da un file step o in formato neutro. Se lo fa con altri programmi come Solidworks in Inventor, a maggior ragione dovrebbe farlo da una versione di inventor ad un'altra.
    Quindi farei così: salvi il tuo ipt in Inventor 2014 in formato step e poi lo importi in Inventor 2013 con questa applicazione.
    Non ho provato personalmente, ma tentar non nuoce!
    Ooops.. Ho visto che la versione 2013 di questo software è scaduta ad aprile, per cui bisogna aspettare che rendano disponibile la versione 2014 per il download.. Mi sa che bisogna aspettare!
    Utente Junior L'avatar di carlett
    25
    www.fluidpower.it
    solidworks, inventor, mdtools, hydraw
    tristissimo
    autocad cambia versione del .dwg ogni 3 anni
    noterai che tra le opzioni puoi salvare in autocad 2013, 2010, 2007, 2004
    importare uno step non è la stessa cosa che aprire un .ipt, ma non ci sono grosse alternative se si vuole aprire un modello fatto con Inventor 2014 su 2013 (o aprire un ipt 2013 con 2012 etc etc)
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Beh, in realtà una strada c'è: scarichi questa applicazione da AutodeskLabs AutodeskLabs Quindi farei così: salvi il tuo ipt in Inventor 2014 in formato step e poi lo importi in Inventor 2013 con questa applicazione.
    Uhm,
    se si parla del "Feature Recognition" ho l'impressione che sia più tempo perso che altro.
    Dopo poche volte che l'ho usato ,ci ho rinunciato,mi sembra che faccia un gran casino e basta.
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Uhm,
    Mah, non so cosa dire se ti ha dato questi problemi, magari era una versione instabile oppure effettivamente era concepita male.
    Io ho letto questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...tor-2013/page2
    e nell'ultimo post, sembra che l'utente Brethil si sia trovato bene, però non avendolo provato non posso dire niente.
    Io proverei egualmente la versione 2014 quando la rilasceranno, è probabile che l'abbiano migliorata.
    In questo video sembra funzionare alla grande http://www.youtube.com/watch?v=i6DMX62z650
    Se funziona a dovere, dovrebbe essere una gran cosa, perché è l'unica applicaizone per Inventor che ti consente di importare file da altri programmi riconoscendo l'albero delle lavorazioni (in teoria!).
    2339
    Bho, veramente Brerthil riporta a chiusura del post:
    "oppure faccio fare tutte le modifiche a chi mi ha inviato il progetto e taglio la testa al toro...
    ^___^"
    Non so quanto si sia trovato bene......
    Tarkus
    1. New Inventor 2014
      Di mdbosca nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. AutoCAD 2014 - Notizie
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
      Risposte: 26
    3. Revit 2014 - Le novità?
      Di gfrank nel forum Revit
    4. VBA di AutoCAD 2014 non supporta Windows XP 64 bit
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
    5. Ma Inventor 2014 ???
      Di bich nel forum Inventor
