Risultati da 11 a 13 di 13
    2015
    5
    Disegnatore Meccanico
    Inventor 2015
    capito Grazie, diciamo che sto cercando il metodo più adatto per riuscire a progettare i fori modificando magari in corso di progettazione le posizioni se necessario e vorrei non preoccuparmi della relativa posizione dei relativi filetti, con gli schizzi come faccio ora su tutte le parti a volte capita una svista, vorrei evitarlo.
    con Ipart come fai?
    2015
    5
    Inventor 2015
    L'adattività si la conosco ma non mi fido ad usarla in quanto anche essa non è proprio la soluzione, i fori filettati non seguono comunque le posizioni delle loro sedi di fori e se la disattivi si rischia di dimenticarsi della posizione del foro che non è più concentrica alla sua sede. ES. proiettando la circonferenza della sede sulla faccia della parte interessata e poi con la funzione foro fare il foro sul punto della proiezione adattiva va bene è veloce e facile ma se cambio la posizione della sede il foro rimane nella sua vecchia posizione comunque. Mi sembra che nella sezione progettazione Connessioni Bullonate sia la più adatta ma anche li se ti dimentichi di rifarla il foro comunque rimane nella vecchia posizione, io per evitare questo diciamo che vincolo i fori così INV. è obbligato a darmi un errore e capisco quindi che la sede si è spostata e quindi agosto di conseguenza.
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    per evitare errori (o ridurli al piu' possibile) do un occhio quando sposto i fori se lo schizzo ha riferimenti proiettati o no.......
    il discorso di usare ipart vale solo se sono componenti con modifiche prestabilite per macchinari gia' finiti di progettare (opzioni gia' a catalogo, cliente vuole macchina X e scegle l'opzione staffe Y che comporta lo spostamento dei fori tot e tot)
    1. Cerco libro sulle connessioni bullonate
      Di gil nel forum Strutture
    2. Fori nelle connessioni bullonate
    3. Connessioni bullonate schema tipologico
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. connessioni bullonate
      Di novizio nel forum Inventor
    5. Connessioni bullonate Inventor 8
      Di MaxiPT nel forum Inventor
