Discussione: Eliminare OldVersions
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Eliminare OldVersions
    Una volta terminata una commessa, mi sarebbe comodo "purgare" le directory del progetto da tutte le OldVersions ormai inutili... avendo, a volte, decine di cartelle, è parecchio scomodo selezionarle una alla volta... esiste magari un modo "furbo" per ripulire tutto mantenendo solo i files effettivamente necessari?
    PS: lavorando da solo, non ho ancora installato Vault... so che è molto utile nella gestione ma non sono mai riuscito a mettermici a studiarlo bene... ma se dovesse servire anche per questo potrei pensarci...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Macche' Vault !!
    Lo puoi fare con Windows- esplora risorse.
    Fai un cerca "old versions" nella cartella dei tuoi progetti, o in quella che ti serve purgare e elimini...
    Tarkus
    974
    Roma
    Ehm... si può cancellare la discussione? ... profonda vergogna per aver chiesto una cosa così stupida...
    Vabbè, è un periodo così... un po' "con altri pensieri"....
    E' che forse inconsciamente associo il "cerca" ai files, non ai nomi delle cartelle.
    In ogni caso, ringrazio...
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Per trovare file/directory in windows consiglio il velocissimo e comodissimo Everything: http://www.voidtools.com/
    Esegue la ricerca solo nel nome del file, ma molto spesso è sufficiente.
    2339
    Perchè toglierla?
    Anche un quesito banale spesso porta a dritte interessanti:
    Citazione Originariamente Scritto da Sleepers Visualizza Messaggio
    Tarkus
    974
    Roma
    Perchè toglierla?
    Toglierla per nascondere le prove!
    Per fortuna Sleepers ha dato un po' di "dignità" al topic...
    1. Eliminare file .shx
      Di il secco nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    2. Eliminare i layer
      Di loky121266 nel forum AutoCAD
    3. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Eliminare zeri
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. eliminare interferenze ....
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
