Risultati da 1 a 7 di 7
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito Errore sezione a piani sfalsati
    Ambiente .idw: in assiemi complessi, cercando di eseguire una sezione a piani sfalsati (in pratica con tracciatura di uno schizzo complesso con segmenti orizzontali e verticali) la vista in sezione non risulta corretta. Mi vengono rappresentate anche le sezioni verticali, quelle non ortogonali alla vista madre. E' un problema che mi capita spesso in assiemi di carpenteria di una certa complessitÓ. Ho provato anche a lavorare sui vincoli dello schizzo cercando di forzare i vari segmenti rendendoli paralleli od ortogonali alle linee della vista madre, ma nulla di fatto. Qualcuno pu˛ aiutarmi a capire dove sta l'inghippo? Grazie mille.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mi sa che nelle proprietÓ della Sezione, devi switchare fra "allineata-proiettata" (non mi ricordo mai quale delle due)....
    90
    Ma da quale men¨? Non trovo le opzioni che mi indichi.
    90
    Per completezza: l'errore si manifesta quando vado a modificare lo schizzo inerente una sezione giÓ generata (magari per necessitÓ di cambiare il percorso della sezione). A quel punto la messa in tavola va completamente in palla. Sono costretto a rigenerare la sezione, ovviamente con perdita di tutte le quote!!!
    974
    Roma
    Prova tasto dx sulla sezione, "Modifica proprietÓ sezione" - Metodo "Proiettata".
    Ma non ho ancora capito se stiamo parlando della stessa cosa...
    90
    Penso tu abbia ragione. Nel file al quale sto lavorando ho giÓ rifatto la sezione. Provo su altri disegni e ti faccio sapere.
    Nel frattempo grazie mille per la disponibilitÓ.
    90
    Dopo diversi test ho appurato che in effetti, come giustamente anticipato da GiGa, la soluzione del problema sta nella distinzione tra "proiettata" e "allineata". Succede per˛ che, andando a modificare il percorso della linea di sezione (magari spostando o aggiungendo dei segmenti) su viste giÓ generate con opzione "proiettata", il sistema automaticamente mi converte la sezione in "allineata"; Ŕ necessario intervenire sulle proprietÓ della sezione modificata e riportare il parametro in "proiettata".
    Strano comportamento!
    1. Sezione su pi¨ piani paralleli
      Di alieli38 nel forum Solidworks
    2. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Piani di sezione
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. Errore nella creazione della sezione
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
