    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    Predefinito Impostare un equazione con Solidworks 2013
    Salve a tutti , volevo esporre il mio problema alla community , praticamente ho questa flangia che vedete negli screenshot , la quale ha tre quote per definire l'equazione. La definizione dell' equazione deve fare in modo che i quattro fori sul pezzo , mantengano una posizione centrale rispetto ai bordi esterni del mozzo-tozzo centrale e della parte esterna della flangia, quando noi andremo a variare il diametro esterno del nostro disegno.
    L'equazione e' gia' bella e che pronta e' gia l'ho discussa in aula.
    ( flange_OD - hub_OD )/2 +hub_OD =valore variabile distanza 4 fori
    Fin qui tutto bene ... adesso la si inserisce in solidworks , metto 2 screenshot senno nn si vede per intero ....
    come vedete non riesco poi a inserire il valore dopo il + , e qui non capisco il motivo !! Mi manca la sintassi esatta.
    non era questione di variabile globale.....penso
    anche reimpostando l'errore precedente sull'equazione il risultato non cambia....
    se qualcuno ha qualche dritta.
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Dalle schermate mi pare che manchino le parentesi, ma non credo questo c'entri, se non per il fatto che il risultato dell'equazione poi non è quello corretto
    Non sono riuscito a capire dove stia il problema, nel senso che a me le "funzioni funzionano" e non riesco a creare la situazione in cui non mi lascia inserire una quota. Per capire in questi casi dove si sbaglia serve o il file originale o un video nel quale si vede esattamente dove cai a cliccare. Siccome parli di equazione preparata, da inserire in solidworks, non ho ben capito se tu digiti a mano i nomi da inserire nell'equazione; nel caso ti ricordo che basta fare click sulle quote del modello e aggiungere solamente parentesi, operatori ecc. Forse scrivendo i nomi delle quote hai sbagliato qualcosa.
    ©Meccbell
    89
    i nomi equazioni li clicco dalle quote
    non riesco a definire il + dopo l'equazione iniziale nn so come mai .. pensavo alla sintassi ma mi dici di no
    89
    Ah ok , tutto bene ho risolto , il problema era come avevo intuito prima nella sintassi dell'equazione , la quale andava scritta lasciando uno spazio tra il + sia prima che dopo la sua scrittura. Ecco come si andra' a presentare ....
    il risultato e' quello sperato .....
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Sono novello ma ho capito che l'equazione non la inserisci in quella finestra, devi creare una quota con l'equazione che hai descritto nello schizzo della parte poi in quella finestra puoi solo richiamare variabili che puoi descrivere con del testo. Per variabili intendo le quote di un determinato schizzo con la giusta sintassi oppure, aprire prima lo schizzo dove c'è la quota che ti interessa poi aprire la finestra cliccare dove vuoi venga inserita la variabile della quota, tornare nelle schizzo e cliccare sulla quota che ti interessa.
    Fammi sapere.
    89
    beh e' nella finestra che scrivi l'equazione e nella stessa ti si presentano i vari valori delle quote ...e ke nn mi ricordo
    1. Solidworks 2013
      Di Besson nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    2. cambiare lingua solidworks 2013
      Di mirko08 nel forum Solidworks
    3. SolidWorks Education Edition 2012-2013
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Equazione, vincoli in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
