Discussione: Errore PDM-Link
    23
    impiegato
    Delcam - Pro Engeener
    Predefinito Errore PDM-Link
    Ciao a tutti, ho un problema che da solo non riesco a risolvere.
    Ogni volta che faccio un check-in del lavoro svolto ottengo un messaggio di avvertenza da PDM-Link.
    Penso sia qualcosa di settato male nelle start-parts ma non capisco cosa
    Vi allego un'immagine con l'errore.
    Milko
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Ciao Disney,
    quel tipo di avviso viene generato quando nei documenti cad, parti assiemi e disegni, sono gestiti e DESIGNATI dei parametri che non hanno una corrispondenza con i parametri definiti in PdmLink. Per evitare questi messaggi hai due possibiltà, apri le start part e elimini questi parametri se non servono, in alternativa devi definire questi parametri in PdmLink, ATTENZIONE a non definire i parametri con diversa tipologia rispetto a quanto gestito nelle start part, nel senso che se il parametro MATERIALE nella start part è definito come stringa in PdmLink deve essere definito come stringa ecc. ecc..
    Saluti.
    78
    Abruzzo
    Un minimo di riscontro solo per sapere se si è stati d'aiuto ......
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    23
    impiegato
    Ciao e scusami ma nn sono riuscito a collegarmi al forum.
    Ti ringraziono x la risposta, ma purtroppo io non so gestire pdmlink.
    Se hai tempo e voglia x aiutarmi a risolvere sta cosa te ne sarei grato.
    78
    Abruzzo
    Ok, tutto a posto,
    purtroppo se non hai un minimo di esperienza nella gestione di un PDM la vedo dura, inoltre senza password di amministratore non si fa nulla ......, io faccio sporadicamente anche questo tipo di lavoro, ciò nonostante ogni volta è dura riprendere la mano.
    Hai due possibilità, interpellare il Pdm Manager se l'avete in azienda o contattare chi ha installato PdmLink. In alternativa puoi NON DESIGNARE i parametri che generano l'avviso .....
    Help di Pro/ENGINEER
    "Prima di designare il parametro in Pro/ENGINEER, è necessario che un amministratore di sistema di Pro/INTRALINK crei un parametro in Pro/INTRALINK, che abbia lo stesso nome del parametro del modello che desiderate designare, nonché sia specificato come su base di file. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei parametri in Pro/INTRALINK, fate riferimento al manuale Pro/INTRALINK Administration Guide (Guida per l'amministrazione di Pro/INTRALINK)."
    Saluti.
    1. Link
      Di Luciojim nel forum Aviazione
    2. Risposte: 6
    3. LINK
      Di marcof nel forum Aviazione
    4. Risposte: 3
    5. Errore paste "as result with link"
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATProduct
