    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito utilizzo esploso in un assieme
    buongiorno a tutti,
    qualcuno mi sa dire se è possibile utilizzare la configurazione "esploso" di un sottoassieme nell'assieme principale?
    Ho provato ad esplodere un sottoassieme, ma poi nell'assieme generale non mi fa vedere quella configurazione.
    Quindi ho provato anche a creare una configurazione nuova, chiamata "ESPLOSO", all'interno della quale sono andato ad esplodere il sottoassieme, ma il risultato è stato lo stesso di prima.
    Lo stato esploso è solo di visualizzazione e non la posso usare da nessun'altra parte se non per fare una tavola??
    spero di aver spiegato abbastanza bene il problema.
    grazie in anticipo a tutti.
    Alessio.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ale1190 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    no. L'esploso lo devi fare nell'assieme principale, esplodendo i componenti del sottoassieme. Il risultato visivo è il medesimo. Se tu avessi la possibilità di inserire un sottoassieme in vista esplosa dentro l'assieme principale credo che ci sarebbe qualche "leggerissimo" problema con i vincoli
    ©Meccbell
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    si infatti al problema dei vincoli ci avevo già pensato.
    mi faceva solo comodo esplodere un sottoassieme che uso in più assiemi, in modo tale da non doverlo esplodere più volte.
    A questo punto farò l'esploso del sottoassieme singolarmente.
    intanto grazie.
    Alessio
    1. Esploso
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
    2. assieme esploso
      Di solid3d nel forum Solidworks
    3. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Esploso in animazione
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. assieme esploso
      Di world nel forum Inventor
