Discussione: Movimenti
    12
    SolidWorks, AutoCAD, 3dStudio, Inventor
    Predefinito Movimenti
    Domanda?
    Come vedete ho una rampa in due parti. Un pistone dovrebbe, allungandosi e accorciandosi, muovere la parte superiore. Per fare il tutto, ho creato 3 assiemi, le due rampe e il pistone, poi riportati nell'assieme finale. Provo a muovere lo stelo del pistone e nn va. Per gestire un movimento del genere, con uno stelo che scorre nella sua canna e poi fa muovere la rampa, dovrei importare lo stelo come elemento a se stante?
    Nel senso, non riesco a muovere lo stelo che dovrebbe essere nel sotto assime di questo assieme. Ho sbagliato?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    devi rendere il sottoassieme del cilindro flessibile tramite le proprietà dello stesst. ovviamente il cilindro non dovrà avere accoppiamenti che gli impediscano il movimento
    12
    Obrigado. Grazie della risposta.
    1. Simulatore movimenti meccanici?
      Di PROGETTONE nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Limitare i movimenti
      Di DB77 nel forum Solidworks
    3. Simulazione movimenti 3d
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    4. Movimenti Stampo
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. range di movimenti in mechanism
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
