    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Predefinito Trasformare Componente in Product x Salvataggio
    Buongiorno a tutti.
    Data la mia poca esperienza con l'Assembly Design, sono praticamente arrivato quasi alla fine di un lavoro, accorgendomi che
    nell'albero dell'assieme avevo inserito dei componenti invece che dei Product...eh sì, ho proprio fatto una stupidaggine... bastava leggere nel forum i post sui componenti ed ora non sarei qui con 'sto problema.
    Il problema è che ora, per comodità, vorrei poter salvare questi componenti in files come se fossero dei sotto-prodotti, per poterli aprire
    agevolmente per conto loro, per poi farci dei disegni ecc.. (non che così non possa farlo, però sarei più in linea con gli standard di modellazione del cliente).
    Ho anche pensato di rifarmi l'albero dell'assieme da zero, reinserendo le varie parti con i vari vincoli, però così perdo i riferimenti esterni nelle varie parti che man mano ho creato.
    Esiste un modo per risolvere il problema?
    Se è un casino questo lo lascio così e sicuramente farò più attenzione per le prossime volte.
    Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti.
    Luca
    997
    Catia, Think3
    Con il comando copia/incolla puoi trasferire i part dal componente al prodotto che inserisci nel tuo assieme principale, prima però attiva in "opzioni\mechanical design\assembly desig in "tabella vicoli" attiva l'opzione "copia parti coni i vincoli" (mi sembra che sia chiami così).
    Per quel che riguarda eventuali link contestuali, la parte copiata si presenterà con un icona che presenta un ingranaggio di color marrone e il simbolo del fulmine rosso.
    Su quest'cona fai click con il tasto destro e nel menù a comparsa nel gruppo "Componente" avvia il comando "definisci link contestuale".
    Nella finestra troverai tutti i link ed a lato troverai un pulsante con un "+".
    Seleziona il link e fai clik su "+" (non ricordo se lo puoi fare contemporaneamente su tutti i link).
    A questo punto puoi cancellare il vecchio componente.
    126
    CATIA V4,V5
    Grazie mille...provo e ti faccio sapere.
    126
    CATIA V4,V5
    Perfetto, problema risolto! Grazie ancora.
    1. Da PART a PRODUCT
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Product catia v6
      Di scheggia nel forum CATIA V6
    3. Da PART a PRODUCT
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. SERIE NEL PRODUCT
      Di eddie-v nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Simmetria nel Product
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
