    2
    progettazione
    Italia (liguria)
    pro-e
    Predefinito Quotature sviluppo lamiere
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Yari e sono un neolaureato in Ingegneria Meccanica.Attualmente sto lavorando come disegnatore meccanico.Il mio software di lavoro è Pro/ENGINEER versione 5.0.
    Vi chiedo aiuto in quanto, finito il alvoro di progettazione, ho mandato i disegni delle lamiere alla carpenteria per la realizzazione dei pezzi; qui iniziano i problemi in quanto mi chiedono di quotare il pezzo in modo da poter inserire subito il file dwg in macchina. Nello sviluppo della lamiera mi richiedono le quotature interne, tanto per capirci se avessi una C 50x100x50mm (spessore lamiera 4 mm). Secondo loro lo sviluppo dovrebbe esse 46+92+46=184mm però facendo lo sviluppo con il software ottengo 181.13 . . . . la differenza credo sia determinata dal raggio di raccorodo da me impostato.
    visto che devo fornire loro il file dwg non posso modificare a posteriori le quote e quindi mi chiedevo se
    esiste un comando per realizzare lo sviluppo della lamiera in modo che mi crei le quote in questo modo ???
    Mi scuso fin d'ora se avessi iniziato una discussione già esistente.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In effetti l' argomento è già stato trattato varie volte. Prova a vedere qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=LAMIERA
    Oppure fai un cerca..., troverai anche altre informazioni.
    2
    progettazione
    Italia (liguria)
    pro-e
    grazie ! sto leggendo i vari forum presenti sulla discussione . . . spero di arrivare a soluzione !
    1. sviluppo lamiere vessel
      Di fabio85 nel forum Inventor
    2. Rappresentazione sviluppo lamiere
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
