Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Generare telai mediante schizzo o solidi?
    Immaginate di dover disegnare un telaio (generatore di telai) su cui applicare dei profili.
    Ipotizziamo che il nostro telai, non sia piano, ma abbia tre dimesioni per la costruzione di forme scatolari anche complesse.
    Ad un certo punto è meglio fare tutto tramite telai 2d e telai 3d? Ho visto che il telaio 3d è ripottoso nell’aggiornarsi se modifico le quete di lavoro e comunuqe un po brigoso da costruire.
    Oppure tanto vale usare dei soliti e sfruttare gli spegoli dei solidi per genrare il telaio? Al massimo possono anche fare degli schizzi sulle facce che posso usarle come geratrici.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Immagino che con telai 2D/3D tu intenda dire schizzi 2D/3D....
    Io gli schizzi 3D non sono mai riuscito ad usarli, di solito se il telaio è più complicato di una cornice faccio un solido e uso gli spigoli del solido o schizzi sulle facce per generare i tubolari, come del resto indichi anche tu...
    783
    Impiegato
    inventor
    Per creare schizzi 3D senza "strippare", vi consiglio di fare semplicemente linee lungo le coordinate che vi interessano.
    Almeno uno schizzo in 2D fatelo in modo avere il primo punto o riferimento di partenza per lo schizzo 3D, poi passate allo schizzo 3D, abilitate "input preciso"
    che si trova nella barra "disegna". In questo modo potete costruire linee del valore che volete lungo i 3 assi di origine. Una volta fatte le varie linee, potete semplicemente quotarle per poi modificarle a piacimento.
    Se vedete la seconda immagine, vedrete che sto creando un linea di 50mm lungo l'asse Y, poi vi conviene appunto quotarlo per fissarne la dimensione.
    Fino alla relise 2011 o 2012 la barra input preciso era sempre visibile poi..... l'hanno nascosta.
    Mahhh
    809
    Inventor 2016
    Le tue indicazioni mi hanno fatto fare qualche passo in avanti nella creazione dello schizzo 3D, ma ora mi si crea un altro problema: non riesco a quotare in modo decente quanto creo. Mi spiego: ho creato uno schizzo 2D con le proiezioni di assi e origine e poi in uno schizzo 3D, dopo aver incluso le geometrie degli assi, ho disegnato una linea dal punto 0,0,0 al punto +500, +200, +150. Le unica quote che riesco a mettere a questo punto sono un angolo e la lunghezza del segmento, ma non riesco a quotare il punto finale del segmento rispetto all'origine come vorrei per poter modificare lo schizzo in seguito. Spero di essermi spiegato... Mi son perso qualcosa nella costruzione o una valto fatto lo schizzo non si tocca più??
    Ciao!
    783
    Impiegato
    inventor
    Ciao!
    Il procedimento che vi ho indicato è ESCLUSIVAMENTE per creare linee lungo uno dei 3 assi, se vuoi fare una linea con coordinate diverse per i 3 assi l'unico modo per tenere sotto controllo la posizione è fare piani di lavoro rispetto all'origine, creare un punto alla intersezione tra i piani e crearvi lo schizzo 3d.
    809
    Inventor 2016
    Ottimo consiglio, non ci avevo mai pensato... Grazie mille!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mica capisco perché perdersi con gli schizzi 3d quando il 98% delle volte una serie di schizzi 2D sono più che sufficienti... magari bisogna fare qualche piano in più, ma è molto più facile da gestire e modificare...
    149
    studente
    italia
    bo
    Quando faccio uno schizzo 3d poi trovo dei limiti. Il modello fatica o non si modifica quando mofico le quote.
    Io uso questo sistema: Faccio uno schizzo 2d, poi un secondo schizzo su un piano alla distanza desiderata, infine con lo schizzo 3d unisco i punti del primo e del secondo piano.
    Però mi trovo meglio ad usare dei solidi, anche se quando inserisco i tubolari sugli spiegoli ed i tubi restano dentro i solidi non vedo bene cosa succede. Dovrei usare la trasparenza per il solido generatore, ma talvolta uso un pc vecchio e li le trasparenze non si attivano per carenze della scheda video. Voi come risolvete questo problema?
    809
    Inventor 2016
    Ti dò ragione al 100%, ma da un paio di settimane un mio collega dell'officina mi prende in giro perchè non riesco a modellargli bene dei pezzi in tubolare per la sua moto con pieghe un po' particolari ...
    Ora... VENDETTA!
    783
    Impiegato
    inventor
    Spiegami come fai a fare una serie di uno schizzo 2d....
    1. Risposte: 4
    2. Generare telai diversi in unico assieme
      Di the.crow nel forum Inventor
    3. generare uno schizzo da un estrazione di un bordo..
      Di Tarloz nel forum CATIA V5 vari
    4. Generare solidi 3d irregolati
      Di arema nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
