    3
    ingegnere meccanico
    italia
    solidworks 2012
    Predefinito SOLUZIONE PER CAMMA A TAMBURO
    Salve a tutti,
    Dopo aver sacramentato per un paio di giorni ho trovato una soluzione per la modellazione della camma a tamburo.
    Il vantaggio del workflow che ho sviluppato è che la superficie attiva della camma (quella che viene in contatto con il rullino)
    è proprio quella che viene realizzata nella pratica (es. fresatura con fresa a candela).
    Risulta quindi possibile anche accoppiare il relativo cedente a rullino come si vede nell'assieme e animarlo correttamente.
    Penso che possa essere utile a qualcuno.
    P.S. Cosa ne pensate?
    MUTTLEY69
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da MUTTLEY69 Visualizza Messaggio
    MUTTLEY69
    Tempo fa avevo anche io quel problema con Solid Edge ed avevo pensato di usare o stesso tipo di vincolo in ambiente assembly. Purtroppo al tempo SE non supportava quel tipo di vincolo per cui ho dovuto lasciar perdere.
    Il sistema e' buono, l'unica cosa e' che se io fossi in te farei il taglio della camma al contrario: ossia prima costruirei lo schizzo 3d del percorso del rullino e da quello ricaverei la superficie di rotolamento come offset. Tu hai fatto l'opposto, e di fatto cosi' non hai il controllo esatto sulla posizione del rullino, perche' trascuri l'angolo di pressione che nei tratti in rampa puo' anche essere sensibile.
    1. accoppiamento camme tamburo
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. retta di accostamento in un freno a tamburo
      Di Nettuno nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Disegnare pista camma a tamburo
      Di Aripug nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Camma a tamburo
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    5. Camme a tamburo su thinkdesign
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
