    17
    Predefinito Limitare i vincoli fra le parti di un assieme - ST2
    Salve, mi sono appena presentato :-) ed ho effettuato una ricerca ma non ho trovato risposta al mio problema.
    Vorrei chiedervi se è possibile limitare i vincoli in un assieme.
    Ho visto che si può stabilire un range per un vincolo nella finestra "variabili" ma a me funziona solo se vado a modificare manualmente il valore di offset di tale vincolo, facendo comparire un alert con i vincoli imposti se il valore immesso è fuori range.
    Vorrei invece porre il vincolo e far si che venga rispettato sia con "Trascina componente" sia se modifico un valore di un altro vincolo collegato a quello limitato.
    Faccio un esempio per chiarire:
    Ipotizziamo di voler realizzare un cilindro formato da una camicia ed uno stelo che scorre al suo interno.
    Vorrei imporre i limiti alla corsa dello stelo da 0 a 100 diciamo. Ma vorrei che lo stelo si muovesse dentro questo range, non mi basta un controllo di verifica con l'alert perché vorrei poter interagire sui vincoli di altri componenti collegati al cilindro e studiare il cinematismo del sistema.
    Ho provato con la funzione "movimento fisico" ma richiede prestazioni troppo elevate e spesso mi da problemi.
    Altro esempio potrebbe essere far scorrere un perno dentro un asola,senza mandarlo a compenetrare e senza scomodare il movimento fisico.
    Spero di essere stato chiaro ed aver spiegato il mio problema.
    Grazie, spero che mi possiate aiutare.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Xenon136 Visualizza Messaggio
    Quello che chiedi lo puoi fare a partire dalla ST4.
    Cintura nera di solid edge
    1. Vincoli nello schizzo tra piu parti
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    3. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    4. vincoli di assieme
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
