    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Predefinito Animazione - transizione e rotazione pignone
    Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla. Vorrei chiedere se è possibile creare un'animazione con un pignone che transita lungo una catena e ad un certo punto effettua una rotazione continuando comunque a transitare. So di non essere stato molto chiaro per cui allego un immagine come riferimento..Ribaltamento.jpg
    29
    progettista meccanico
    Autocad - Inventor
    ciao,
    puoi farlo in due modi:
    nell'assieme utilizzando il risolutore contatti tra i denti ed i perni, vincoli l'asse di rotazione del pignone e poi animi il vincolo corrispondente
    oppure con inventor studio puoi animare tutti i vincoli che vuoi nella corretta sequenza...
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da rust Visualizza Messaggio
    ciao,
    grazie x la risposta rust... infatti ho provato con inventor studio e più o meno l'animazione c'è ... ma non è precisa... dato che sono un autodidatta e ho da poco iniziato ad usarlo mi sapresti spiegare meglio cosa intendi x risolutore contatti??? mi dispiace non conosco questa procedura... grazie :) :)
    29
    Autocad - Inventor
    il risolutore contatti fa in modo che le varie parti di un assieme non possano compenetrarsi, su Inventor 2012 dal browser devi selezionare i parti che ti interessano e dal menu tasto destro selezioni "gruppo contatti" poi dal menù analizza devi premere su "attiva gruppo contatti".
    crea sul pezzo che deve ruotare un foro o un asse di riferimento e vincola il pezzo utilizzando quello in modo da non bloccare la rotazione. anima il vincolo che comanda la posizione lungo la quale devi muoverti e vedrai che quando il pezzo verde intercetta i tuoi pioli magenta gli ruoterà intorno.
    ti allego un esempio...
    29
    Autocad - Inventor
    dimenticavo, nell'esempio devi animare l'ultimo vincolo del browser...
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Grazie rust è proprio quello che mi serviva.... favoloso questo comando ;) grazie grazie :) anche x i file e la pazienza che mi hai dato :)
    1. Animazione, rotazione e spostamenti oggetti
      Di coco180506 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. animazione rotazione albero
      Di fiz nel forum Inventor
    3. come modellare la transizione di fase
      Di mattiafluent nel forum Fluent
    4. determinazione transizione con fluent
      Di aerospace nel forum Fluent
    5. Transizione cerchio-rettangolo
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
