Discussione: Ambiente Draft
    8
    rompiscatole
    san marino
    Pro/e SolidEdge Catia
    Predefinito Ambiente Draft
    Buon giorno
    Ho provato a cercare tra le discussioni ma non ho trovato nulla.
    Ogni volta che faccio la messa in tavola di una parte o di un assieme, prima di quotare il disegno devo andare
    nelle opzioni di solid edge e togliere il segno di spunta da " visualizza come stampato " altrimenti visualizzo il disegno
    con degli spessori improponibili che poi ritrovo quando vado a salvare la tavola in pdf. E' possibile impostare come default
    l'opzione senza spunta sul "visualizza come stampato" ?? Oppure dove posso modificare gli spessori della stampa?
    Sempre nel draft è possibile avere 2, 3,n.. direttrici nella nota di richiamo?
    Attualmente utilizzo un metodo non troppo ortodosso, ovvero metto il richiamo su un determinato particolare e poi vado ad aggiungere
    altri richiami senza testo.
    Grazie a tutti
    Riccardo
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da moschettone Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    Grazie a tutti
    Riccardo
    L'opzione "visualizza come stampato" è una di quelle che la imposti una volta e basta, probabilmente hai qualcosa che non va nel registro. Hai provato ad impostarla e poi chiudere Solid Edge e riaprirlo ?
    Per quanto riguarda il richiamo con più di una direttrice, esiste il comando apposta "direttrice" per aggiungere la sola freccia.
    Cintura nera di solid edge
    8
    rompiscatole
    san marino
    Francesco grazie 1000
    L'impostazione di "visualizza come stampato" era memorizzata in un particolare cartiglio, l'ho tolta ho ri_salvato il cartiglio ed ora non ho più le linee spesse!
    Ho trovato ed utilizzato anche aggiungi direttrice.
    Riccardo
    1. viste 3d esplose in ambiente draft
      Di giampieroizzo nel forum Solid Edge
    2. Spessori linee ambiente Draft
      Di PanBagnat nel forum Solid Edge
    3. Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
      Di enrico123 nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
