Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Rappresentazione delle saldature
    Ho il seguente dubbio. Faccio un modello e ci metto le saldature, quelle rappresentanti in 3d.
    Poi vado a fare la messa in tavola, nei prospetti la saldatura appare come un solido qualunque, sopra non c’è il classico simbolo della saldatura. Per intenderci questo “) ) ) )”.
    Mica dovrò mettercelo manualmente selezionando ogni singola saldatura?
    Grazie.
    Ciauz!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quasi "SI" :-).
    Puoi fare doppio click sulla vista, nella finestra vai nella tab "Opzioni di visualizzazione" e metti la spunta in "Annotazioni saldatura" sulla Sx.
    E poi.... speri!
    Se tutto va bene te le mette lui dove servono, altrimenti millepiedi a manazza.... la maggior parte delle volte funziona male... :-(
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Io mi sono stufato.. vado con il millepiedi e va bene così.. :-)
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Citazione Originariamente Scritto da callaghan Visualizza Messaggio
    Millepiedi pure io; intanto che siamo in tema, come riempi le saldature triangolari in sezione? magari con il triangolo che ha un lato ad arco di cerchio (tubo saldato su piastra).
    149
    studente
    italia
    bo
    Grazie per le risposte.
    Ho fatto delle prove. Con saldature semplici, impostando le giuste opzioni di visualizzazione, si ottiene un buon risultato.
    Con saldature appena più elaborate non funziona più.
    Ho poi notato che nella finestra "impostazioni vista" le spunte si azzeranno ogni volta che la finestra viene chiusa e riaperta.
    Quindi, magari le notazioni sono attive ma le spunte sulle voci non ci sono, molto irritante.
    Il milledipiedi funziona, ma che noia dover far tutto a mano!
    Grazie per i suggerimenti.
    1
    autocad , inventor
    ho una tavola con il tuo problema, il comando che ti interessa si chiama millepiedi
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Sleepers Visualizza Messaggio
    Le riempio con il comando apposito, che si trova nello stesso menù del millepiedi..saldatura1.jpg
    149
    studente
    italia
    bo
    Capito grazie
    52
    OK, faccio la stessa cosa, anche se quando sono tanti diventa lungo e noioso.
    Però come vi comportate se la sezione non è un triangolo con tre lati diritti "|>" ma c'è un lato curvo ")>"?
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Evito di farlo.. :-)
    x fortuna non uso molto le saldature
    in passato mi è capitato, ho disegnato uno schizzo con la forma desiderata e l'ho riempito con un tratteggio
    P.S. puoi sempre crearti un simbolo da inserire ogni volta con la scala voluta, pari ad esempio al lato della saldatura
    1. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    2. Rappresentazione saldature nascoste
      Di gianlucap nel forum Inventor
    3. Simulazione delle saldature
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Rappresentazione in tavola delle varie piante
      Di joeblack nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Problemi con rappresentazione delle saldature
      Di Whooring nel forum Solidworks
