    5
    Programmatore
    SW
    Predefinito Macro che modifica 2 Custom Properties in base allo Sheet Formats
    Buongiorno a tutti,
    stò sviluppando una Macro che ha lo scopo di modificare il valore di 2 Custom Properties.
    Codice:
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Dim myModelView As Object
    Set myModelView = Part.ActiveView
    Set swcuspro = Part.Extension.CustomPropertyManager("")
    Dim valoreY As String
    valoreY = swcuspro.Set("VarPosition_y", "123456")
    Dim valoreX As String
    valoreX = swcuspro.Set("VarPosition_x", "123456")
    End Sub
    Ora devo trovare come modificare dinamicamente queste variabili;
    È possibile ricavare il nome dello Sheet Format?
    In questa maniera potrei valorizzare quste due variabili a seconda del nome dello sheet format.
    Questa Macro verrebbe usata solo dopo aver cambiato lo sheet format.
    Idee?Suggerimenti?
    Grazie a tutti :)
    385
    Solidworks
    ti ho sbozzato una macro che dovrebbe fare quello che ti serve, forse di più.
    A cosa ti viene utile sapere le dimensioni del foglio?
    Attenzione a quando hai più fogli nello stesso file, la macro lo puo gestire, ma attualmente associa le proprietà dell'ultimo.
    Ovviamente se è un solo foglio mette quelle dell'unico foglio.
    5
    Programmatore
    SW
    Grazie jenuary dell' ottimo esempio.
    Io personalmente avevo poi sviluppato questa:
    Codice:
    Dim swApp           As Object
    Dim Part            As Object
    Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSheet         As SldWorks.Sheet
    Dim swCusPro        As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim nome_template   As String
    Sub main()
    Set swApp = _
    Set swCusPro = Part.Extension.CustomPropertyManager("")
    Set swDraw = Part
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    'Debug.Print " TemplateName = " & swSheet.GetTemplateName
    nome_template = swSheet.GetTemplateName
    If nome_template <> "" Then
       If InStr(nome_template, "a4 (ok)") <> 0 Then
          valoreX = swCusPro.Set("var_x", "0.02490")
          valoreY = swCusPro.Set("var_y", "0.0764")
       ElseIf InStr(nome_template, "a3 (ok)") <> 0 Then
          valoreX = swCusPro.Set("var_x", "0.2349")
       ElseIf InStr(nome_template, "a2 (ok)") <> 0 Then
          valoreX = swCusPro.Set("var_x", "0.4089")
       ElseIf InStr(nome_template, "a1 (ok)") <> 0 Then
          valoreX = swCusPro.Set("var_x", "0.6559")
       ElseIf InStr(nome_template, "a0 (ok)") <> 0 Then
          valoreX = swCusPro.Set("var_x", "1.0039")
       End If
    End If
    End Sub
    385
    Solidworks
    Ciao Matt_
    ottimo...il fatto comunque di ricavare le dimensioni mediante l'oggetto, ti permetterebbe di confrontare se il tuo formato è allungato o è per esempio un A4 orizzontale anzichè verticale, ecc.
    Ma ovviamente se le tavole le hai fatte tu, tutti questi controlli allora possono essere saltati.
    Se ti serve qualcosa fammi sapere, quando posso aito volentieri.
    Buona giornata a tutti
    1. Risposte: 13
    2. impostazione/modifica tabella distinta base
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Risposte: 2
    4. Macro per modifica testo
      Di salvo73 nel forum AutoCAD
    5. esempi di macro VB in sheet metal
      Di Tequila nel forum Solid Edge
