Risultati da 1 a 9 di 9
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito come esplodere le quote
    Salve a tutto il forum, qualcuno conosce un modo per esplodere sulla tavola le quote un pò come avviene con autocad, in modo da ottenere un semplice testo non legato alla domensione dell'oggetto?
    mille grazie
    Ozzy
    Non puoi esplodere le quote in proe.
    Perchè vuoi tenerlo separato?
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao, perchè ho bisogno di avere dei segmenti con all'estremità delle frecce e all'interno al posto della quota di dimensione inserire un testo.
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    beh...
    se al posto delle quote vuoi inserire dei commenti o sostituire al valore numerico una qualsiasi stringa basta che al posto di "@D" che automaticamente genera sostituisci D con O ( di otranto ) e il testo
    es @o lunghezza
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da el_tazar Visualizza Messaggio
    beh...
    es @o lunghezza
    Ciao, se invece volessi inserire solo una freccia senza quota o testo esiste un modo?
    58
    progettista 3d
    beh....
    ade nn ho proe aperto sottomano...
    ma se digiti @o senza nient'altro dovrebbe comparire la freccia vuota...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    In quel caso crei una normalissima nota e nelle proprietà del testo cancelli il contenuto.
    Altrimenti se vuoi usare Pro/E come autocad esporti le viste 2D in dwg ... le apri in autocad e ci fai quello che ti pare .... mah.
    Ozzy
    Effettivamente...:D
    1. Esplodere blocchi
      Di archilan nel forum AutoCAD
    2. Esplodere un testo
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 25
    3. Perchè esplodere le quote?
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    4. Esplodere la campitura
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Esplodere quota
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
