Risultati da 1 a 10 di 11
    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito nasconde particolari quando inserisco la vista in tavola
    ciao a tutti,
    mi capita spesso che quando vado a fare una tavolta di un assieme, quando vado ad inserire la vista, SW mi nasconde a "piacimento" alcuni particolari. e tutte le volte devo andarmeli a cercare uno ad uno per rimetterli in mostra. solo, che se ci sono anche dei sottoassiemi, diventa più complicato andare a "scovare" tutti questi particolari.
    è un errore del programma o sono io che sbaglio qualcosa quando disegno?
    vi allego un'immagine dove ho indicato alcuni componenti nascosti al momento dell'inserimento della vista in tavola.
    grazie.
    Alessio
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Controlla che non ci siano diversi stati di visualizzazione. Può essere che la vista sia collegata ad uno stato di visualizzazione in cui i componenti incriminati sono nascosti.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    ciao,
    dove li trovo questi stati di visualizzazione??
    Anche se non penso che sia quello, perchè se in una tavola inserisco due viste dello stesso assieme, in una mi nasconde alcuni componenti che nell'altra non nasconde.
    grazie.
    Alessio
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da ale1190 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Alessio
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...Assemblies.htm
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    ok. è quello che avevo trovato anche io allora.
    Quindi posso confermare che i particolari che trovo nascosti non dipendono dallo stato di visualizzazione.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    ciao a tutti, vi allego un video che ho fatto per i particolari nascosti in tavola:
    4845
    a parte che non si capisce se nella vista principale, quella da cui ricavi la sezione, i particolari sono nascosti o meno.
    comunque io non saprei perchè ti succede questo, però posso dirti che non serve scorrere tutto l'albero per capire quali sono i particolari nascosti; vai nella proprietà della vista e quindi nella scheda nascondi/mostra i componenti de troverai l'elenco di tutt ii particolari nascosti
    Allegato 33697
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    non in tutti i casi mi può andare bene questa soluzione. perchè magari a volte ho dei particolari già nascosti e che voglio tenere nascosti. li ok che ho i codici segnati, però non me li evidenzia in nessun modo e me li dovrei ricordare io quali sono quelli che voglio tenere nascosti.
    ma in ogni caso quasta soluzione non risolve pienamente in problema, ed è proprio un mistero il fatto che me li nasconda da solo. :(
    2098
    Mi sembra che ci sia una impostazione nella creazione delle viste che nasconde automaticamente i particolari che comunque non sarebbero visibili, cio' per alleggerire di molto la vista. Il problema nasce se cambi il suo orientamento, perche' i componenti nascosti rimangono tali e quando fai le sezioni (i componenti rimangono nascosti anche nelle sezioni). Per evitare cio' (ma appesantire di molto le viste) ocorre disabilitare questa opzione (non ho SWX sottomano e non so dov'e' di preciso, ma dev'essere sotto Viste) oppure andare in Proprieta' della vista e come detto da Massi vedere quali componenti sono stati nascosti automaticamente e magari rivisualizzarli, ma solo vista per vista, senza quindi appesantire tutte le altre.
    Saluti, Stefano.
    4845
    ottimo Oldwarper; c'è in effetti una voce sotto le opzioni di sistema. basta disattivarla.
    Allegato 33698
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 6
    3. Nascondere la silhouette dei cavi nascosti quando la vista è ombreggiata
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Messa in tavola e sezione particolari Inventor 2011
      Di SeriousTony nel forum Inventor
