    15
    fresatore
    campania
    proe2001/wildfire4
    Predefinito MFG con Proe release 2001 e Wildfire4
    Salve,
    da poco ho fatto il passaggio da proe2001 a Wildfire4.
    In wildfire4 ho importato un Mfg creato con Proe2001,l'nc che genera wildfire4 non è lo stesso che genero con Proe2001.
    Ho usato gli stessi post processor e tabella Pprint della versione 2001.
    Utente Junior L'avatar di paoanti
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    sul config hai indirizzato sulla directory del 2001?
    15
    fresatore
    campania
    proe2001/wildfire4
    Citazione Originariamente Scritto da paoanti Visualizza Messaggio
    Nella Release2001 genera un file config.pro dove si indica il percorso della cartella Gpost.
    Sia nella release 2001 e Wildfiire4 ho inserito la cartella dei postprocessor nella Directory principale.
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Citazione Originariamente Scritto da aserf Visualizza Messaggio
    magari nella cartella gpost di wf4 cancella tutto e mettici quella del 2001, facendo, ovviamente, prima il backup di quella del wf4
    15
    fresatore
    campania
    proe2001/wildfire4
    Ciao,inWF4 esiste già una cartella di Gpost con un pacchetto di PP pronti all'uso.
    Ho preso i PP che utilizzavo nella Release2001 e copiati nella cartella Gpost di WF4,quando mi genera l'N.C il programma non è
    uguale a quello generato con la versione2001.
    15
    fresatore
    campania
    proe2001/wildfire4
    Ho sempre lo stesso problema,spero che qualcuno mi aiuti.
    Forse sarà la tabella Pprint?Se qualcuno usa WF4 potrebbe inviarmi la tabella Pprint?
    1. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Installazione Proe 2001
    3. trascinare, ruotare ecc. in proe 2001
      Di TaBio86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. urgentissimo: come intersecare due curve in proe 2001?
    5. proe 2001
      Di sata nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
