    4
    CatiaV5
    Predefinito Problema di rinominazione con Mould tooling Disign
    Salve a tutti, visto che qua piove ancora vi faccio ulteriori domande :)
    Mi è arrivato un progetto in catiaV5R19 tutto in serbo, croato o roba simile.
    Il mio capo mi ha chiesto di rinominarlo tutto quindi io armato di pazienza ho prima fatto con "gestione salvataggio" e poi con "invia a", morale della favola mi son saltati tutti i link di viti. spine etc. etc. inseriti con il Mould tooling design.
    Non sono saltati ma hanno la classica croce rossa e non riesco in alcun modo a rilincare i vari body (TapHole e DrillHole) tra di loro con un aggiornamento.
    Posso sempre lasciarlo così ma se un domani devo cambiare qualcosa.....
    Suggerimenti?
    grazie in anticipo...
    997
    Catia, Think3
    cambiando i nomi con gestione salvataggio hai rotto i link, dovevi fare file nuovo da partendo dall'assieme generale (meglio ancora dalle tavole se ne hai), scegliere di rinominare tutti ii file (con il bottone doppia freccia in basso).
    nella parte bassa della finestra trovi anche la possibilità di assegnare il nuovo nome, oppure aperto il nuovo assieme a questo punto puoi effettuare il gestione salvataggio.
    Se invece li rinomini prima puoi fare anche salva tutto e indirizzare nella nuova cartella i file.
    1. Rinominazione file automatica
      Di Joshua662 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Ennesimo problema sulla rinominazione dei files
      Di Mocca nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. rinominazione file famiglia
      Di abru nel forum NX (Unigraphics)
    4. Uso modulo MOULD DESIGN
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATProduct
