Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Predefinito Costruzione catena a rulli - Inventor
    Ciao a tutti, sono nuovo e non sono molto pratico del mestiere. Mi trovo a costruire una catena a rulli in Inventor e, dato che devo simulare il percorso di alcuni pezzi che scorrono su di essa, mi serve costruire la catena partendo da una maglia iniziale per poi fare una serie lungo il mio percorso... purtroppo non so perchè l'Inventor non mi fa fare la serie della maglia... Come posso fare????? Accetto suggerimenti e consigli :) :)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Strumento "Cerca nel forum"
    digita qualcosa tipo "serie lungo una curva" e trovi varie discussioni tipo questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=catena
    Dai un'occhiata a questa e alle altre e poi se prova a farla. Se hai dei dubbi, chiedi...
    Tarkus
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Ho provato anch'io seguendo le istruzioni della vecchia discussione...
    ma le maglie lungo la parte curva risultano tangenti, non allineate perfettamente
    783
    Impiegato
    inventor
    Devi vincolare la prima maglia tra il suo piano di origine mediano e il primo punto della serie.
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Non capisco.. mi dà sempre lo stesso risultato...
    vabbè, grazie lo stesso
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Ce l'ho fatta!
    è come dicevi tu Peppe, bisogna vincolare praticamente il baricentro della maglia sul primo punto della serie
    mi sfuggiva questo concetto
    per farlo ho dovuto creare un piano a metà tra i 2 perni
    alla fine non è ancora precisissimo, ma più che accettabile (vedi immagine)
    grazie, ciao!
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Grazie Tarkus, avevo già provato a ricercar qualcosa ma purtroppo non avevo trovato nulla... mi sbagliavo.. comunque non riuscivo ad effettuare la serie perchè dovevo selezionare la modaltà "Vista modello" e non quello di assieme.. Grazie Tarkus
    10
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor
    Premetto che non ho ancora provato a costruire la catena ma poi si può muovere assieme alle parti della macchina o è solo una costruzione statica? Nel secondo caso si potrebbe fare semplicemente uno sweep, oppure se nell assieme della macchina si faranno solo 2 o 3 posizioni ( tipo aperta chiusa e intermedia) si potrebbe risolvere con un ipt ipart dove nello sweep di cui parlavo a variare potrebbero essere le dimensioni della linea guida. Nelle varie posizioni poi si potrebbe sostituire la variante necessaria.
    Saluti.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da MAX71324 Visualizza Messaggio
    ... ma poi si può muovere assieme alle parti della macchina o è solo una costruzione statica?
    La seconda che hai detto.
    Non è che non ci si riesca, ma lo sforzo è tale da non valerne la pena.
    10
    Inventor
    Secondo me è difficile che serva movimentare una catena se non come esercizio didattico, piuttosto nei disegni di assieme servono le posizioni min/max/intermedia e ingombro della catena stessa.
    1. catena a rulli 3/8"
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Ruote dentate e catena a rulli
      Di skymatrix nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. progettazione catena a rulli
      Di _mattia_ nel forum Inventor
    4. Cuscinetto a singola corona di sfere per rinvio catena a rulli (e carrucola?)
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Costruzione catena
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
