Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    Progettista/modellatore
    Sicilia
    Nx (vers 3.0, 6.0)
    Predefinito modellazione di tubi in proe 4
    Vi scrivo perché dopo 5 anni di NX, sono passato su proe wf4. Volevo chidervi info su come costruire un tubo partendo con l'inserire un set di punti.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da Stivirilli Visualizza Messaggio
    partendo con l'inserire un set di punti...
    scusa, ma non mi è chiaro qui cosa intendi...
    forse vuoi fare una curva 3d partendo da dei punti definiti nello spazio?
    504
    Guarda un po' se ti può essere utile...
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Ti ho creato al volo questo filmato spero sia chiaro
    De Maria Gabriele
    5
    Sicilia
    Nx (vers 3.0, 6.0)
    Grazie Calacc,
    ho visto adesso il video. Risponde in parte alla mia domanda. Vorrei spiegarmi meglio.
    In pratica io vorrei realizzare un tubo di diametro (per esempio) 8 mm e spessore 0.5 mm. I punti che conosco, sono l'inizio del tubo che ha come coordinate nello spazio (0,0,0). Conosco anche il punt0 di piega del tubo (per esemio): (10,0,0).
    La fine del yubo è per esempio a (15,6,8).
    Sto ragionando come NX... la quale davo le coordinate dei punti e poi attraverso la costruzione del tubo mediante linee e archi, riuscivo ad ottenere il mio tubo.
    Credo di aver spiegato (spero meglio) quello che vorrei ottenere...
    Ti ringrazio comunque per il video e per la risposta
    233
    Tutti
    Si effettivamente con questo metodo si generano tubi abbastanza diritti, quasi come fossero metallici.
    La soluzione di calacc creando una spline forse è più simile a quello che cerchi.
    De Maria Gabriele
    5
    Sicilia
    Nx (vers 3.0, 6.0)
    Gabriele,
    grazie infinite!!! Era proprio quello che cercavo: finger:!!!!
    Mi metto subito all'opera!!! Magari, dopo aver visto i tuoi video, ti stresserò per la messa in tavola... ho ancora qualche problema...
    504
    Tra l'altro la funzione tubo non la conoscevo nemmeno... E' più veloce Perché non devi disegnarti dei cerchietti nello sketcher, ma sono sufficienti dei diametri. Se devi fare un tubo diritto fai meglio così perché gli puoi dare anche il raggio di curvatura per la piega.
    Lo sweep su traiettoria è uno strumento più flessibile che ti permette di ottenere le forme che vuoi anche perché volendo puoi modificare la sezione lungo la traiettoria.
    5
    Sicilia
    Nx (vers 3.0, 6.0)
    Già. Lo sweep in ug l'ho sempre usato per sezioni che variano lungo la traiettoria. Il comando in pro-e è praticamente uguale
    7
    Consulente Windchill, Wildfire, Creo
    Creo & Windchill
    Se vuoi fare tubi diritti, nel senso non con una sweep e lungo una curva puoi anche creare una feature di punti per coordinate , poi con il comando " tubo" tocchi la curva e modelli il tubo con valori di raggio costante o diversi uno dall' altro, diametro del tubo pieno o con spessore. Se imposti anche il behavioral puoi fare delle figate pazzesche mentre se connetti parametricamente i punti alla geometria iniziale, finale o intermedia puoi spostare i punti di appoggio sulla geometria e il tubo li segue .
    2. modellazione tubi flessibili
      Di davicn nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Differenza tra tubi
      Di Fere nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
