    21
    Progettista stampi
    NX 8.5.1.3
    Icon7 Usare le versioni di parte
    Salve a tutti, in questi giorni mi sono trovato a dover implementare la gestione delle versioni nelle parti degli assiemi per riportare l'ordine in meccanica, voglio quindi condividere con voi come ho ottenuto il risultato prefissatomi dato che in italiano non ho trovato molto su internet.
    Per gestire le versioni di parte ho optato per un punto seguito da un numero di una o due cifre in coda al nome (es. "nome del particolare".1.prt oppure "nome del particolare".56.prt)
    Allo stesso tempo volevo avere la possibilità di creare inizialmente particolari senza estensione di versione e successivamente iniziarne la gestione con il numero di versione (es. 012-13_piastrina_inferiore.prt che una volta modificata diventa 012-13_piastrina_inferiore.1.prt e successivamente 012-13_piastrina_inferiore.2.prt e cosi via).
    In questo modo, indipendentemente dalla versione del file che apro, il programma carica automaticamente la versione più recente, la stessa cosa avviene se apro un assime non aggiornato che contiene una parte con una versione più recente.
    La configurazione che ho usato è la seguente:
    Default personalizzati --> Assiemi --> Standard del sito --> Versioni nome parti
    Formato nome part file completo: ([a-z0-9A-Z\-\_]+)((.([0-9]{1,2}))|)
    Sessione del nome part file indipendente dalla versione: \1
    Accoppiamento nome part file: \1((.([0-9]{1,2}))|)
    Corrispondenza della sessione versione del nome part file: \2
    Tipo di versione: Numerico
    Opzioni di caricamento assiemi --> Versione della parte
    Carica più recente (spuntato)
    Opzioni di caricamento assiemi --> Comportamento durante il caricamento
    Consenti sostituzione (spuntato)
    Analizzando, il formato nome part dove va indicato come si presenta un nome parte attraverso le espressioni che vengono illustrate nella guida di NX nella sezione "versione nome parte" --> "espressioni regolari".
    Nel mio caso specifico ho creato la sezione "()" che descrive il nome parte "([a-z0-9A-Z\-\_]+)" come la sequenza di uno o più elementi "+" preso dal un gruppo "[]" di lettere minuscole "a-z", di numeri "0-9", di lettere maiuscole "A-Z", del carattere speciale - "\-" e del carattere speciale _ "\_". Questa sezione verrà poi abbreviata come "\1" in quanto è la prima sezione dell'espressione.
    La seconda sezione descrive la versione nel nome parte "((.([0-9]{1,2}))|)" che altro non è che il carattere speciale del punto "." seguito da 1 o 2 elementi "{1,2}" presi dal gruppo "[]" di numeri "0-9" oppure "|" la versione nome parte può essere vuota, che significa che la versione della parte può presentarsi come un punto seguito da uno o due numeri oppure non esistere ma il nome parte verrà comunque considerato una versione. Quest'altra sezione verrà poi abbreviata come "\2" in quanto è la seconda sezione dell'espressione.
    Con questo formato i nomi delle parti vanno scritti senza spazi vuoti al loro interno (es. 012-13 piastrina inferiore 3.prt non verrà considerato un nome parte versione mentre è corretto 012-13_piastrina_inferiore_3.prt).
    Spero di essermi spiegato in modo comprensibile e non aver creato confusione, se qualcuno vuole correggere o aggiungere all'argomento ben venga. :-)
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    Molto interessante, grazie per la condivisione, e ne approfitto per chiederti se nella parte esiste un modo di creare configurazioni, tipo piastra a 2 fori o 4 magari dando un nome interno alla configurazione.
    21
    Progettista stampi
    NX 8.5.1.3
    Ciao Domy04, se ho capito bene vorresti usare delle sezioni del nome parte come variabili nelle feature?
    Se è così non so come aiutarti, so solamente che si possono usare degli acronimi come sezioni nel nome parte o come una parte della sezione di nome parte.
    Facendo riferimento ai miei esempi precedenti potrei riassumere cosi:
    ([a-z0-9A-Z\-\_]+)(.1foro|.2fori|.3fori|.4fori|)((.([0-9]{1,2}))|)
    Cosi facendo la sezione nome sarebbe \1, seguita dalla sezione acronimo foro \2 ed infine la sezione versione \3
    ([a-z0-9A-Z\-\_]+(.1foro|.2fori|.3fori|.4fori|))((.([0-9]{1,2}))|)
    in questo caso invece gli acronimi sarebbero contenuti nella sezione nome \1 e la sezione versione rimarrebbe \2
    Ma come dicevo prima non saprei come usare ne se si può usare una sezione del formato nome parte come variabile di una feature.
    50
    geometra
    puglia
    autocad
    ok, grazie
    1. Risposte: 8
    2. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    3. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    4. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    5. piu versioni
      Di moretto nel forum Solid Edge
