    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Matrice di una feature in Assieme
    Ho un assieme, faccio un foro ad alcune parti dell'assieme.
    Ora vorrei fare una matrice di questo foro.
    Se è possibile, come si fa?
    "Riusa matrice" agisce sulle Part non sulle Feature di assieme
    997
    Catia, Think3
    Il comando riusa matrice serve solo per replicare un componente rispetto alla matrice.
    Dentro un file di assieme non puoi costruire geometria.
    Puoi relpicare le matrici solo nella singola parte.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Quindi dopo aver fatto il foro d'assieme devo riprendere parte per parte e fare a ciascuna la sua matrice, giusto?
    997
    Catia, Think3
    esatto.
    l'ideale é crare un file di solo wire-frame (scheletro), con le tue campiture e associarlo all'assime.
    in questo file crei le tue ripetizioni di punti (cio usando il gsd), e magari le pubblichi.
    Dopo di che sui vari singoli part crei le "ripetizioni personalizzate" in funzione di questo file esterno.
    198
    Catia
    Ferr... Esatto quello che dici , in alcuni casi pero,
    vedi esempio allegato , è anche possibile , copiare
    ed incollare uno schizzo di matrice da una parte
    ad un altra per l'utilizzo-
    In questo caso ho usato uno schizzo posizionato sulla parte 1
    che poi ho copiato ed incollato sulla parte 3
    Lo schizzo iniziale del tipo posizionato , una volta
    incollato l'ho disattivato, ho cambiato i riferimenti
    dello schizzo , mantenendo le posizioni iniziali ,e quindi l'ho riattivato e utilizzato
    per la matrice del foro che volevo utilizzare-
    al
    1. CAMPITURE FEATURE IN UN ASSIEME
      Di Nepero nel forum Solid Edge
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. feature di assieme
    4. Forature e feature in assieme
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Feature di assieme
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATProduct
