Risultati da 11 a 18 di 18
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ma nello sketch della parete piatta non ti danno fastidio le linee che individuano gli assi di piega ? Non riesci a convertirli in linee di costruzione e ad associarci gli assi di Pro-e?
    796
    puglia
    ...ho fatto proprio così ma non riesco ad associare gli assi di Pro-e
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se puoi, posta un file che ci do un' occhio
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho trovato un vecchio pezzo realizzato con questo sistema, vedi se ti puo essere utile. E' un sistema un po macchinoso, ma funziona.
    796
    puglia
    Ciao Dani,
    macchinoso ma è un buona soluzione.
    ...è starno che in fase di sketch non si possano mettere dei riferimenti visibili poi successivamente, avrebbe sicuramente velocizzato il lavoro.
    grazie tante della dritta.
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    E' vero, adotto questo metodo proprio quando non ne posso fare a meno, molto spesso conviede rimodellarli, almeno hai delle parti facilmente gestibili, soprattutto se poi dovessero subire modifiche.
  7. #17
    2014
    4
    Saldatore
    autocad
    Ciao ragazzi, volevo sapere se possibile come mai quando disegno la lamiera per poi piegarla invece della lamiera mi disegna una cornicie? Cosa sbaglio? Io faccio nuovo, lamiera, seleziono il piano, poi estrusione, rettangolo, gli do le misure poi quando clicco su ok invece della lamiera mi fa una cornicie....
  8. #18
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Trippuma Visualizza Messaggio
    Con il comando estrude dai la successione delle pieghe, per cui se disegni un rettangolo ti viene fuori, giustamente, una specie di cornice.
    Devi utilizzare il comando parete piatta, ed otterrai quello che vuoi te.
    (Albert Einstein)
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
