Risultati da 1 a 10 di 18
    796
    puglia
    Predefinito piegare lamiera da schizzo
    ciao,
    è possibile partire da uno schizzo che ha gli assi di piega e poi ricavare la piegatura della lamiera in 3d?
    BB
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Se non ho capito male vorresti partire dallo stato piano per poi inserire le pieghe ed ottenere la lamiera piegata ?
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao BB
    Ciao Dani,
    hai capito bene. Praticamente mi hanno passato dei dwg con gli spiegati ed ho bisogno di crearmi la lamiera piegata.
    Siccome sono diversi e farli da capo ci vuole molto tempo per via anche di altre lavorazioni interne vedi fori e tagli stavo pensando se
    era possibile una specie di reengineering.
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    non credo ci siano problemi:
    fai una nuova parte, crei una parete piatta, importi il dwg o dxf, poi inserisci > operazioni piegatura >piegatura e gli dai la distanza della piega
    796
    puglia
    ...scusa ma il dxf che importo lo posiziono su una superficie della parete piatta? e tutte le lavorazioni interne me le tiene?
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    No, come prima feature crea una parete piatta, poi quando sei nello sketch fai:
    sketch > dati da file > file system gli dai il nome del dxf e lo importi direttamente.
    796
    puglia
    ....ciao Dani,
    inzio a capirci qualcosa, non mi ero mai trovato in una situazione del genere......
    faccio alcune prove e ti faccio sapere...
    bb
    796
    puglia
    Ciao Dani,
    funziona perfettamente...ora il mio problema è come faccio a mantenere i rif. degli assi di piega....in modo che quando mi chiede lo sketch per la piega posso farlo subito in base a rif.
    Ho notato che il punto geometrico non è disponibile come future altrimenti era bello e risolto....
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    I rif. degli assi di piega ci sono nel dxf ? Ci puoi associare degli assi di Pro-e ?
    796
    puglia
    ..si nel dxf ci sono i rif. degli assi di piega, il problema e che non riesco ad associare nulla da proe...
    mi sfugge sicuramente qualcosa...
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
