Discussione: Problema Assemblaggio
    5
    studente
    Brescia
    solidworks
    Predefinito Problema Assemblaggio
    ciao a tutti, io ho un problema "stupido", ho scaricato dal sito del produttore il modello di un cilindro pneumatico, una volta eseguita la macro del file swb si crea un assieme senza accoppiamenti. il mio problema è il seguente, una volta dato l'accoppiamento di coincidenza per gli assi dello stelo e del corpo vorrei andare a limitare la corsa dello stelo , cioè evitare che lo stelo possa uscire dal corpo, che tipo di accoppiamento devo utilizzare? purtroppo anche usando il tasto cerca non sono riuscito a trovare una risposta!
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    nella scheda accopiamenti avanzati scegli limite
    nel forum si è già discusso degli accopiamenti nei cilindri. non ho tempo di cercarlo, ma mi ricordo che c'è una o più discussioni in merito
    5
    studente
    Brescia
    solidworks
    grazie, forse non ho trovato io le discussioni giuste! non lo avevo visto dato che è presente solo l'icona e non il nome della tipologia di accoppiamento!
    1. problema assemblaggio
      Di ironlomo nel forum Inventor
    2. Problema assemblaggio cuscinetti
      Di francesco_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
